Что такое single-threaded apartment простыми словами?
и зачем оно здесь? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.10.2019, 16:50 |
Для COM-interop. ... |
| 16.10.2019, 16:53 |
Если не используешь в приложении COM-объекты, то можешь удалить и не париться. ... |
| 16.10.2019, 16:54 |
fkthatЕсли не используешь в приложении COM-объекты, то можешь удалить и не париться. можете привести пример COM объекта стандартные контроллы в тулбоксе не они? ... |
| 16.10.2019, 17:11 |
listtoview, Не. COM-объект это давно лигаси. Если ты специально их к проекту не цеплял (Add Reference -> COM), то их там и не будет. ... |
| 16.10.2019, 17:13 |
fkthatlisttoview, Не. COM-объект это давно лигаси. Если ты специально их к проекту не цеплял (Add Reference -> COM), то их там и не будет. ок, пасиб ... |
| 16.10.2019, 17:26 |
fkthatЕсли не используешь в приложении COM-объекты, то можешь удалить и не париться. Эти COM-объекты могут быть под капотом классов фреймворка. Например, COM используют формсовые Clipboard и наследники FileDialog. WPF, кстати, тоже при компиляции генерит entry point с STA-атрибутом - видимо, там тоже где-то есть COM. Так что я бы не стал грохать этот атрибут - сильно он не мешается, а последствия его отсутствия могут быть непредсказуемыми. ... |
| 16.10.2019, 18:12 |
Присоединюсь к вопросу - что конкретно этот STA? Что основной поток всегда будет жить в изначальном потоке? А он в MTA разве прыгает по пулу? Тоже непонятно это, поясните плиз. ... |
| 22.10.2019, 22:31 |
iskatelsqlПрисоединюсь к вопросу - что конкретно этот STA? Что основной поток всегда будет жить в изначальном потоке? А он в MTA разве прыгает по пулу? Тоже непонятно это, поясните плиз. Каждый COM объект живет в некоторой логической хрени называемой "апартментом". Любой апартмент содержит или один поток (STA) - либо много потоков (MTA), причем каждый поток принадлеит тольько одному апртаменту и менять его не может. В приложении может быть несколько STA и максимум один MTA. И вот, теперь самое главное. Поток из одного апартамента может напрямую вызывать только COM-объект "живущий" в том же апартаменте, что и этот поток. В любом другом случае компонент может быть вызван только через COM-маршаллинг. И вот, еще, если у нас объект живет в каком-нибудь STA и мы хотим вызвать его из другого апартамента, то поток первого STA (где живет объект) должен быть виндовым UI-потоком (потому что маршаллинг такого вызова происходит через отправку сообщения в виндовую очередь сообщений). В общем, это тема довольно сложная и в двух словах не объяснить, но, надеюсь общую суть я передал. ... |
| 22.10.2019, 22:51 |
т.е. Это исключительно для COM и больше ни для чего? Из первого ответа не очень понятно. COM я пользуюсь периодически, но слабо представляю что это такое, для меня это что-то вроде клиент-сервер с передачей в чем-то нейтральном типа JSON. Я знаю что я не прав, но насколько? Если просто например эксель из своей программы юзать что-то надо подучить? ... |
| 22.10.2019, 23:06 |
iskatelsqlт.е. Это исключительно для COM и больше ни для чего? Да, это исключительно для COM. iskatelsqlCOM я пользуюсь периодически, но слабо представляю что это такое, для меня это что-то вроде клиент-сервер с передачей в чем-то нейтральном типа JSON. Я знаю что я не прав, но насколько? Если просто например эксель из своей программы юзать что-то надо подучить? COM это очень большая отдельная тема - её изучать, это, считай, как изучать еще один .NET. С учетом того, что это уже очень легаси, изучать специально его смысла вообще нет. Делать просто все как в МСДН написано в разделе ".NET COM interop", а если уж какие-то проблемы, то обращатся к кому-нибудь, кто с этим лет 20 назад надрочился. ... |
| 22.10.2019, 23:16 |
fkthatiskatelsqlПрисоединюсь к вопросу - что конкретно этот STA? Что основной поток всегда будет жить в изначальном потоке? А он в MTA разве прыгает по пулу? Тоже непонятно это, поясните плиз. Каждый COM объект живет в некоторой логической хрени называемой "апартментом". Любой апартмент содержит или один поток (STA) - либо много потоков (MTA), причем каждый поток принадлеит тольько одному апртаменту и менять его не может. В приложении может быть несколько STA и максимум один MTA. И вот, теперь самое главное. Поток из одного апартамента может напрямую вызывать только COM-объект "живущий" в том же апартаменте, что и этот поток. В любом другом случае компонент может быть вызван только через COM-маршаллинг. И вот, еще, если у нас объект живет в каком-нибудь STA и мы хотим вызвать его из другого апартамента, то поток первого STA (где живет объект) должен быть виндовым UI-потоком (потому что маршаллинг такого вызова происходит через отправку сообщения в виндовую очередь сообщений). В общем, это тема довольно сложная и в двух словах не объяснить, но, надеюсь общую суть я передал. спасибо ... |
| 23.10.2019, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398752]: |
28ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 347ms |
