WinForms+NET Standard assembly
Пройдет ли такое решение: Есть старое WinForms приложение. Надо добавить новый функционал. Хочу сделать так: Добавить новый проект в Solution, но сделать этот проект NET Standard, чтобы потом использовать его и в другом NET Core проекте. Может ли обычный WinForms работать с NET Standard assembly ? ... |
| 31.10.2019, 12:29 |
Есть нюанс. Для поддержки NetStandard 2.0 указана минимально совместимая версия фреймворка 4.6.1. Но при работе с библиотекой NetStandard 2.0 там есть определенные грабли, так что используй не ниже 4.7.2 ... |
| 31.10.2019, 12:51 |
Если хочется собрать библиотеку для повторного использования, то лучше всего указывать минимальный netstandard, с которым она соберется. ... |
| 31.10.2019, 13:15 |
2.0, вариантов почти нет 2.1 не поддерживается в фреймворке 1.6 слишком дофига чего нет ... |
| 31.10.2019, 13:37 |
Shocker.Pro2.1 не поддерживается в фреймворке и похоже не будет ) ... |
| 31.10.2019, 13:41 |
hVostt, и нафига он тогда нужен? ... |
| 31.10.2019, 13:41 |
Roman Mejtesи нафига он тогда нужен? А следующего фреймворка просто уже не будет . .NET Framework R.I.P. ... |
| 31.10.2019, 14:58 |
Shocker.Pro2.0, вариантов почти нет 2.1 не поддерживается в фреймворке 1.6 слишком дофига чего нет Получается, что использовать в другом solution надо только на уровне исходных кодов, сделать другой прожект... ... |
| 31.10.2019, 14:59 |
Честно говоря, не понял, что ты хотел сказать. Если твой винформс проект работает под 4.7.2 или выше, ты можешь смело добавлять зависимости под нетстандарт 2.0 или ниже ... |
| 31.10.2019, 15:08 |
fkthat, :D что мертво, умереть не может. VB6 и FoxPro до сих пор используют =) думаю они лет через 5 и от .NET Core откажутся, к гадалке не ходи ... |
| 31.10.2019, 15:18 |
Shocker.ProЧестно говоря, не понял, что ты хотел сказать. Если твой винформс проект работает под 4.7.2 или выше, ты можешь смело добавлять зависимости под нетстандарт 2.0 или ниже он не под 4.7.2, это я на случай, если не удастся перевести все прожекты на 4.7.2 ... |
| 31.10.2019, 15:25 |
Ролг Хупинон не под 4.7.2, это я на случай, если не удастся перевести все прожекты на 4.7.2Не вижу, что может помешать. Или они у тебя под 2.0 ... |
| 31.10.2019, 15:42 |
Roman Mejtesдумаю они лет через 5 и от .NET Core откажутся, к гадалке не ходи Так уже следующей осенью. Последний коре будет 3.1 (уже скоро). А дальше уже не будет отдельных .NET Core и .NET Framework, будет только один .NET 5. ... |
| 31.10.2019, 15:49 |
Shocker.ProРолг Хупинон не под 4.7.2, это я на случай, если не удастся перевести все прожекты на 4.7.2Не вижу, что может помешать. Или они у тебя под 2.0 Под 1.0, скорее - коллега не так давно перетаскивал проект, написанный в 2005-й студии, на 2017-ю и 4.7.2 - никаких проблем. ... |
| 31.10.2019, 17:32 |
Перемешиваю солюшн штандард с корей с винформами, дллками из фреймворк wcf во всяких сочетаниях - никаких проблем нет. Винформы - это утилитки сделанные на коленке для тестирования и диагностики основного проекта. дллки wcf - чтобы не перепиливать ранее написанный код. Вся эта солянка прекрасно работает. Главное не делать циклических ссылок проекта на проект, но этого надо придерживаться везде и всегда. ... |
| 01.11.2019, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398739]: |
172ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 482ms |
