подключение к базе данных mysql
Здравствуйте, помогите пожалуйста, как можно подключить созданую форму на VB к базе данных mysql установленную на сервере внутренней сети? ... |
| 22.11.2019, 16:41 |
скачал установил, подскажите пожалуйста как подключиться к базе? ... |
| 25.11.2019, 08:42 |
https://www.connectionstrings.com/mysql-connector-odbc-5-2/ только номер версии надо согласовать наверное ... |
| 25.11.2019, 09:09 |
Установил драйвер, ввел данные подключения, выдает ошибку Необработанное исключение типа "System.MissingMemberException" произошло в Microsoft.VisualBasic.dll Дополнительные сведения: Сбой при разрешении перегрузки: данное число аргументов не подходит ни одному из доступных "Open". Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 25.11.2019, 10:52 |
тэкс, какая среда разработки используется? с этого надо было начинать ... |
| 25.11.2019, 11:36 |
создание программы на Visual Basic в Visual Studio 2010 ... |
| 25.11.2019, 11:59 |
lesha1111 создание программы на Visual Basic в Visual Studio 2010 Теперь надо прочитать сообщение об ошибке "данное число аргументов не подходит ни одному из доступных "Open"." Значит у Open есть еще аргументы, которые ты не указал Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 25.11.2019, 12:07 |
Подскажите какие аргументы еще возможно указать? к базе через Navicat подключается нормально. ... |
| 25.11.2019, 13:17 |
Вероятно нужно взять справку по методу Odbc.OdbcConnection.Open и.... прочитать её ... |
| 25.11.2019, 13:19 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выдает ошибку Необработанное исключение типа "System.Runtime.InteropServices.COMException" произошло в Microsoft.VisualBasic.dll Дополнительные сведения: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию ... |
| 25.11.2019, 13:48 |
| 25.11.2019, 15:06 |
Требуется что бы при нажатии кнопки появлялась определенная таблица базы ... |
| 25.11.2019, 15:23 |
ЕвгенийВ А не лучше https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/ ? ... |
| 25.11.2019, 15:43 |
Подскажите какие данные нужно указать что бы соединиться с базой. ... |
| 25.11.2019, 15:54 |
все равно выдает какую то ошибке Необработанное исключение типа "System.NotImplementedException" произошло в Baza.exe Дополнительные сведения: Метод или операция не реализована. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.11.2019, 16:14 |
Покажи стек исключения ... |
| 25.11.2019, 17:12 |
Выдает ошибку такую ... |
| 26.11.2019, 08:42 |
Какую команду, по-твоему, выполняет выделенная желтым строка? ... |
| 26.11.2019, 09:23 |
Shocker.Pro Какую команду, по-твоему, выполняет выделенная желтым строка? есть мнение что ТС сам решил реализовать провайдера mysql ... |
| 26.11.2019, 15:01 |
Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку? что нужно прописать что бы подключиться к базе? ... |
| 26.11.2019, 16:18 |
lesha1111 Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку? что нужно прописать что бы подключиться к базе? https://dev.mysql.com/doc/dev/connector-net/8.0/html/T_MySql_Data_MySqlClient_MySqlConnection.htm ... |
| 26.11.2019, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398706]: |
149ms |
60ms |
| others: | 207ms |
| total: | 460ms |
