Как правильно декодировать массив байт?
нужно из item.RawData получить строку как при просмотре сертификата. как вообще определить в какой кодировке массив байт? спасибо ... |
| 27.11.2019, 12:34 |
| 27.11.2019, 12:39 |
Вот печаль, ни одна не подошла: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.11.2019, 13:34 |
попробуй все эти результаты сохранить в тексты, а тексты прогнать через https://www.artlebedev.ru/decoder/ если и в этом случае ничего осмысленного не выйдет, значит текст зашифрован. ... |
| 27.11.2019, 13:38 |
а как понять, в какой кодировке массив байт? ... |
| 27.11.2019, 13:38 |
listtoview а как понять, в какой кодировке массив байт? подсунь ему ascii в первую очередь. ... |
| 27.11.2019, 13:39 |
Antonariy listtoview а как понять, в какой кодировке массив байт? подсунь ему ascii в первую очередь. хрень какая то ... |
| 27.11.2019, 13:49 |
Иногда полезно читать документацию : Inheritance: Object -> AsnEncodedData -> X509Extension там же в разделе Properties: RawData Gets or sets the Abstract Syntax Notation One (ASN.1)-encoded data represented in a byte array. (Inherited from AsnEncodedData) и там же в разделе Methods: Format(Boolean) Returns a formatted version of the Abstract Syntax Notation One (ASN.1)-encoded data as a string. (Inherited from AsnEncodedData) Соответственно, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.11.2019, 13:51 |
Сон Веры Павловны Иногда полезно читать документацию : ... |
| 27.11.2019, 13:55 |
воркает, спасибо! ... |
| 27.11.2019, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398701]: |
188ms |
67ms |
| others: | 264ms |
| total: | 566ms |
