Каков текущий технологический стек для микросервисов на текущий момент ?
Как сейчас оптимальней всего реализовывать микросервисную архитектуру, на каких технологиях ? Предполагаю, что такой вариант: Docker/Kubernetes (какая между ними разница ?) + Net.Core + Очереди сообщений / база данных / Web Api. Или не так ? ... |
| 27.11.2019, 11:50 |
WaspNewCore Docker/Kubernetes (какая между ними разница ?) Докер - контейнеры, Кубернеты - оркестратор этих контейнеров. ... |
| 27.11.2019, 12:34 |
WaspNewCore, Если коротко - Любое говно <-> amqp (rabbitmq)/kafka/http Очереди сообщений / база данных Что они делают в одном месте? Docker/Kubernetes Это всё равно, что если бы ты написал linux/windows Микросервисы - это не про стек, а про организацию процесса, непрерывную интеграцию и пр. ... |
| 27.11.2019, 12:38 |
WaspNewCore, сначала определите, что будут представлять из себя микросервисы почему нужна микросервисная архитектура в вашем конкретном случае что именно этим вы пытаетесь решить, какие задачи и проблемы потом, какие границы сервисов вы установите, какая логика будет разделена и почему какой подход вы собираетесь выбрать для реализации логики и только уже потом технологии вы совершенно не с того конца заходите ... |
| 27.11.2019, 12:41 |
crutchmaster Микросервисы - это не про стек, а про организацию процесса, непрерывную интеграцию и пр. Чо? Это ты, наверное, с прессингом агилоскрама перепутал. ... |
| 27.11.2019, 12:42 |
fkthat, Ничего я не перепутал. Все эти кучки дерьма надо будет кому-то мейтейнтить и там начнётся развёртывание, метрики, докеры, эти ваши девопс и т.д. и т.п. И то что раньше решали кодеры будет решаться на уровень выше. ... |
| 27.11.2019, 12:47 |
crutchmaster И то что раньше решали кодеры будет решаться на уровень выше. когда это решали кодеры? ... |
| 27.11.2019, 12:47 |
hVostt, когда это решали кодеры? Что "это"? ... |
| 27.11.2019, 12:48 |
Очереди сообщений / база данных Что они делают в одном месте? Интеграцию приложений можно делать через обмен сообщениями или через бд. Поэтому здесь они перечислены вместе. ... |
| 27.11.2019, 12:53 |
crutchmaster hVostt, когда это решали кодеры? Что "это"? Что? ... |
| 27.11.2019, 12:54 |
WaspNewCore, Интеграцию приложений можно делать через обмен сообщениями или через бд А можно еще через файл на smb шаре. И это нихера не смешно. ... |
| 27.11.2019, 12:54 |
Опять начали в теме холиварить ! ... |
| 27.11.2019, 12:56 |
crutchmaster WaspNewCore, Интеграцию приложений можно делать через обмен сообщениями или через бд А можно еще через файл на smb шаре. И это нихера не смешно. Я не ответил на ваш вопрос ? Вы с чем то не согласны в моем утверждении ? ... |
| 27.11.2019, 12:57 |
WaspNewCore, На него не нужно отвечать. Им там нечего делать рядом. ... |
| 27.11.2019, 13:05 |
WaspNewCore, авторОпять начали в теме холиварить ! Но это же дискуссионая тема! Что тут еще делать? На вопрос ТС нет однозначного ответа. ... |
| 27.11.2019, 13:05 |
WaspNewCore Опять начали в теме холиварить ! А что вы предлагаете? Технологий овердохуа, лучшего в мире стека нет, у всех свои преимущества, недостатки имеющие смысл для каждого конкретного случая. Пока вообще непонятно, чего вы хотите, и зачем вам эти микросервисы упёрлись. Какие задачи решать собираетесь, чего вообще вам надо. Как отвечать на ваши пространные вопросы? ... |
| 27.11.2019, 13:45 |
WaspNewCore оптимальней всего реализовывать микросервисную архитектуру Если коротко, если вопрос именно так стоит, то никак. Не нужны вам микросервисы. ... |
| 27.11.2019, 13:46 |
WaspNewCore Интеграцию приложений можно делать через обмен сообщениями или через бд. Через сообщения да. Через БД - нет. По-хорошему у каждого микросервиза должна быть своя собственная отдельная БД, иначе это уже не микро, а просто распределенный монолит. ... |
| 27.11.2019, 14:13 |
fkthat WaspNewCore Интеграцию приложений можно делать через обмен сообщениями или через бд. Через сообщения да. Через БД - нет. По-хорошему у каждого микросервиза должна быть своя собственная отдельная БД, иначе это уже не микро, а просто распределенный монолит. Так ли это ? В принципе я рассматриваю микросервисы как способ распараллеливания неких задач. С возможностью динамически регулировать нагрузку, с помощью поднятия новых инстансов. Думаю БД вполне может быть общая для всех микросервисов. Правда тогда встает вопрос о почему бы тогда и не делать интеграцию на уровне бд. ... |
| 27.11.2019, 14:53 |
WaspNewCore Так ли это ? Так. WaspNewCore В принципе я рассматриваю микросервисы как способ распараллеливания неких задач. С возможностью динамически регулировать нагрузку, с помощью поднятия новых инстансов. Это обычная распределенка, а то и просто балансировка, а совсем не микро. WaspNewCore Думаю БД вполне может быть общая для всех микросервисов. Не может. WaspNewCore Правда тогда встает вопрос о почему бы тогда и не делать интеграцию на уровне бд. Вопрос встанет, когда для одного микросервиса внесут изменения в БД, которое поломает все остальные микросервисы. Идея микросервисов это, прежде всего, loose coupling , а общая БД это убивает. ... |
| 27.11.2019, 15:07 |
WaspNewCore fkthat пропущено... Через сообщения да. Через БД - нет. По-хорошему у каждого микросервиза должна быть своя собственная отдельная БД, иначе это уже не микро, а просто распределенный монолит. Так ли это ? В принципе я рассматриваю микросервисы как способ распараллеливания неких задач. С возможностью динамически регулировать нагрузку, с помощью поднятия новых инстансов. Думаю БД вполне может быть общая для всех микросервисов. Правда тогда встает вопрос о почему бы тогда и не делать интеграцию на уровне бд. Это не микросервисы. Это кластер, или ферма, или Auto Scaling Group... Опять же ничего тут конкретного сказать нельзя, потому как при такой постановки задачи, вариантов решения может быть до фига. ... |
| 27.11.2019, 15:22 |
skyANA, Тогда можете привести пример того, что такое микросервисы ? Хочу увидеть и понять эту разницу, раз я так путаюсь в микросервисах и Auto Scaling Group. Не шутки ради спрашиваю. ... |
| 27.11.2019, 15:25 |
-- какие взять технологии для микросервисов? ... -- а что такое микросервисы? вопрос немног риторический, но всёж, просто идём по ветру? ))) ... |
| 27.11.2019, 16:04 |
WaspNewCore Тогда можете привести пример того, что такое микросервисы ? Небольшой, независимый сервис, реализующий конкретный ограниченный контекст предметной области. Общающийся с другими сервисами по сети. Процессы его разработки и поддержки автоматизированы. ... |
| 27.11.2019, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398685]: |
131ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 418ms |
