Доступ службы к сетевой папке
Здравствуйте. К сетевой папке доступ есть. Если из обычной программы, а не службы пробуешь использовать сетевую папку, то всё нормально работает. При работе службы с сетевой папкой возникает ошибка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Домена нет. Пробовал использовать класс using ( new Impersonator( "myUsername", "myDomainname", "myPassword" ) ) - он не помог. Что можно сделать? ... |
| 19.12.2019, 12:39 |
roma1975, запусти службу от той учетной записи, у которой есть доступ к сетевой папке(не через имперсонатор, а через параметры запуска службы). ... |
| 19.12.2019, 12:49 |
Да пробовал запускать службу от той учетной записи, у которой есть доступ к сетевой папке(не через имперсонатор, а через параметры запуска службы). Тоже самое не работает. ... |
| 19.12.2019, 13:39 |
roma1975, Если ты используешь путь к папке как строку, то там по моему нужно задваивать кавычки. ТО есть твой путь должен быть Код: c# 1. Ну и проверь еще, нужно ли закрывать последнюю кавычку. ... |
| 19.12.2019, 13:54 |
Да я так и пишу сетевой путь и в конце проверил ставить ничего не надо. Так не работает . ... |
| 19.12.2019, 14:00 |
roma1975 Да пробовал запускать службу от той учетной записи, у которой есть доступ к сетевой папке(не через имперсонатор, а через параметры запуска службы). Тоже самое не работает. Что не работает? Домена нет, а сервис как-то стартовал... WNetAddConnection2 ... |
| 19.12.2019, 14:06 |
Сервис не стартует из-за ошибки о которой я писал. Если поставить локальную папку сервис запускается( всё нормально). ... |
| 19.12.2019, 14:23 |
roma1975, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 19.12.2019, 14:30 |
roma1975, Попробуйте поставить @ var path = @"\\123.213... ... |
| 19.12.2019, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398668]: |
154ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 465ms |
