Закрытие формы из UserControl
Добрый день, необходимо при инициализации пользовательского элемента управления осуществить некоторые проверки и по их результатам - закрыть форму, на которой размещен этот UserControl. Какие пути решения есть? На ум приходит только public property Parent - передавать туда форму. ... |
| 08.01.2020, 10:57 |
Fockewolf, Мне кажется, что это несколько идеологически неправильно, чтобы контрол (какой бы он крутой не был) управлял вышестоящей формой (какой бы никчемной она не была). Я бы предложил посмотреть следующее решение: в контрол добавить событие, которое он генерирует, если считает, что форма должна закрыться, а форма, подписанная на это событие, сама решает накрыться ей или, возможно, продолжать жить. Насчет Parent: на всякий случай имей ввиду, что там может быть не обязательно форма. Если контрол расположен не просто на форме, а внутри какого-нибудь контейнера (например Panel), то ссылка будет именно на контейнер, т.е. чтобы получить форму, надо будет пройти по всей цепочке вложенности. ... |
| 08.01.2020, 11:56 |
Fockewolf, самое очевидное - это должно быть событие, как написали выше вы когда кладёте на форму элементы управления, вы же подписываетесь на их события и реализуете обработку там, где подписываетесь а не передаёте в них ссылку на родительский элемент управления и не ждёте, что внутри себя они будут с ним что-то там делать вот и свой UserControl наделите необходимыми вам событиями менее очевидное - это посмотреть на уже существующие подходы, разобраться в них: MVP, MVVM в том же WPF есть система команд и нечто подобное можно легко реализовать самому в WinForms ... |
| 08.01.2020, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398656]: |
139ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 428ms |
