Как вернуть IQueryable?
Есть такой контейнер Код: c# 1. Как вернуть нужный тип результата в функции? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.01.2020, 14:00 |
Дмитрий Мух Где, чёрт побери, подробности? ... |
| 08.01.2020, 14:49 |
Shocker.Pro Помню он для работы с PosgreSQL писал какой-то свой хелпер. Ну если он продолжает его пилить и хочет свой аналог: Код: c# 1. 2. 3. То надо-таки реализовать интерфейс :) ... |
| 08.01.2020, 14:57 |
Shocker.Pro спасибо, но не стоит помнить, лучше абстрагироваться ... |
| 08.01.2020, 15:09 |
Дмитрий Мух Shocker.Pro Помню он для работы с PosgreSQL писал какой-то свой хелпер. Ну если он продолжает его пилить и хочет свой аналог: Код: c# 1. 2. 3. То надо-таки реализовать интерфейс :) даже как-то неудобно да, именно эта тема: свой ASP.NET Core Identity provider для работы с PostgreSQL, но без EF. Искал варианты, все какие-то недоделанные. На одном полуфабрикате остановился, решил допилить его. В blazor часть функционала работает, часть надо дописать, там автор заглушил типа NotImplemented и т.д. В данном случае он реализовал интерфейс так: public IQueryable<TUser> Users { get; } Но сама коллекция не заполняется. Я нашел, что здесь же есть заполненная и из нее можно вытащить, но интерфейс должен быть такой, в конце файла https://github.com/Robynhu/AspNetCore.Identity.PostgreSQL/blob/master/AspNetCore.Identity.PostgreSQL/Stores/UserStore.cs ... |
| 08.01.2020, 15:18 |
по моему, если EF не нужен, проще просто через обычный Reader и делегаты, чем городить такой огород. если только в качестве контрольной работы ... |
| 08.01.2020, 15:29 |
Roman Mejtes по моему, если EF не нужен, проще просто через обычный Reader и делегаты, чем городить такой огород. если только в качестве контрольной работы Не свосем понятно, что здесь "контрольной работы", но без такого огорода никак. Там интерфейсы определены и можно пользоваться ими. ... |
| 08.01.2020, 15:33 |
Ролг Хупин Roman Mejtes по моему, если EF не нужен, проще просто через обычный Reader и делегаты, чем городить такой огород. если только в качестве контрольной работы Не свосем понятно, что здесь "контрольной работы", но без такого огорода никак. Там интерфейсы определены и можно пользоваться ими. делайте как вам удобно, я не против. но в идеале всю эту логику обобщенную выделить в nuget пакет и сделать документацию по использованию, тогда и вопросов не будет. А так это какой то кусок кода, который в котором вашим последователям еще и разбираться надо будет. в то время как EF они уже знали ... |
| 08.01.2020, 15:42 |
Roman Mejtes Ролг Хупин пропущено... Не свосем понятно, что здесь "контрольной работы", но без такого огорода никак. Там интерфейсы определены и можно пользоваться ими. делайте как вам удобно, я не против. но в идеале всю эту логику обобщенную выделить в nuget пакет и сделать документацию по использованию, тогда и вопросов не будет. А так это какой то кусок кода, который в котором вашим последователям еще и разбираться надо будет. в то время как EF они уже знали надо сначала сделать его рабочим, там не все реализации есть. Здесь важно то, что нет EF, а то что некоторые юзеры уже его знают - это их дело. Мне EF не нравится . ... |
| 08.01.2020, 15:49 |
Ролг Хупин Мне EF не нравится . Можешь озвучить пару ключевых причин, почему? ... |
| 08.01.2020, 18:31 |
hVostt Ролг Хупин Мне EF не нравится . Можешь озвучить пару ключевых причин, почему? EF может быть полезен в каких-то случаях, но здесь яхотел обойтись без. Как минимум, не хочется иметь еще одну прослойку, со стремными миграциями и т.п. А в упрощенном варианте - все в руках. Я, кстати, сделал уже и этот метод. ... |
| 08.01.2020, 19:33 |
Ролг Хупин, Ну всё же есть какие-то причины, из-за которых EF не нравится? Или это чисто субъективное восприятие, не нравится и всё. ... |
| 08.01.2020, 22:15 |
Ролг Хупин прослойку, со стремными миграциями ... |
| 08.01.2020, 23:21 |
А что плохого в миграциях? Добавил поле в класс - обновилась таблица. Мечта поэта! ... |
| 08.01.2020, 23:30 |
Relic Hunter А что плохого в миграциях? Добавил поле в класс - обновилась таблица. Мечта поэта! EF Core миграции вообще вышка для ORM. На сегодняшний день одно из лучших, что было реализовано в .NET. ... |
| 08.01.2020, 23:31 |
hVostt Relic Hunter А что плохого в миграциях? Добавил поле в класс - обновилась таблица. Мечта поэта! EF Core миграции вообще вышка для ORM. На сегодняшний день одно из лучших, что было реализовано в .NET. ... |
| 09.01.2020, 00:13 |
Relic Hunter Но пока до Sybase PD ему далеко, который по-круче вещи мог делать еще 20-ть лет назад. Например, поля только для чтения )) Дело не в крутости, а в эффективности, удобности и лёгкости применения. Нужен не космолёт, а удобный и понятный инструмент. ... |
| 09.01.2020, 02:19 |
Relic Hunter Но пока до Sybase PD ему далеко, который по-круче вещи мог делать еще 20-ть лет назад. Например, поля только для чтения )) Это примерно как про ЯП сказать. На Си, который изобрели чёрти знает когда, можно было делать вещи любой крутости. До сих пор используется. ... |
| 09.01.2020, 02:20 |
Ролг Хупин Дмитрий Мух пропущено... Помню он для работы с PosgreSQL писал какой-то свой хелпер. Ну если он продолжает его пилить и хочет свой аналог: Код: c# 1. 2. 3. То надо-таки реализовать интерфейс :) даже как-то неудобно да, именно эта тема: свой ASP.NET Core Identity provider для работы с PostgreSQL, но без EF. Искал варианты, все какие-то недоделанные. На одном полуфабрикате остановился, решил допилить его. В blazor часть функционала работает, часть надо дописать, там автор заглушил типа NotImplemented и т.д. В данном случае он реализовал интерфейс так: public IQueryable<TUser> Users { get; } Но сама коллекция не заполняется. Я нашел, что здесь же есть заполненная и из нее можно вытащить, но интерфейс должен быть такой, в конце файла https://github.com/Robynhu/AspNetCore.Identity.PostgreSQL/blob/master/AspNetCore.Identity.PostgreSQL/Stores/UserStore.cs Понятно. А теперь напишите, чем вам помочь-то? Форкнуть этот "полуфабрикат" и дописать что-ли? ... |
| 09.01.2020, 12:17 |
Дмитрий Мух Ролг Хупин пропущено... даже как-то неудобно да, именно эта тема: свой ASP.NET Core Identity provider для работы с PostgreSQL, но без EF. Искал варианты, все какие-то недоделанные. На одном полуфабрикате остановился, решил допилить его. В blazor часть функционала работает, часть надо дописать, там автор заглушил типа NotImplemented и т.д. В данном случае он реализовал интерфейс так: public IQueryable<TUser> Users { get; } Но сама коллекция не заполняется. Я нашел, что здесь же есть заполненная и из нее можно вытащить, но интерфейс должен быть такой, в конце файла https://github.com/Robynhu/AspNetCore.Identity.PostgreSQL/blob/master/AspNetCore.Identity.PostgreSQL/Stores/UserStore.cs Понятно. А теперь напишите, чем вам помочь-то? Форкнуть этот "полуфабрикат" и дописать что-ли? Теперь пишу: там выше вчера я написал, что уже решил проблему. Но это и не было предложением форкнуть и т.д., это был просто вопрос. ... |
| 09.01.2020, 13:32 |
Relic Hunter А что плохого в миграциях? Добавил поле в класс - обновилась таблица. Мечта поэта! Видимо да, но для данной задачи это лишнее, поскольку структура таблиц устойчива, изменений не предвидится. ... |
| 09.01.2020, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398655]: |
196ms |
59ms |
| others: | 252ms |
| total: | 558ms |
