Вызов функций и методов из другого класса
Добрый день, Ну ругайте сильно, я пока чайник самоучка на C#. У меня есть два класса, XeroExport и XeroExportWeb. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. На строчки типа: Код: c# 1. 2. Я получаю ошибку: "an object reference is required for the non-static field method or property..." Подскажите пжлста, что мне поменять в коде, чтобы это исправить? Переносить Cleanup, Call_P_and_Ls и Call_BalanceSheet со всеми сопутсвующими блоками в класс XeroExportWeb мне не хочется. Спасибо. ... |
| 16.01.2020, 12:17 |
Создать сначала экземпляр XeroExport, а потом уже обращаться к его методам. ... |
| 16.01.2020, 12:20 |
Или унаследовать XeroExportWeb от XeroExport, если это возможно ... |
| 16.01.2020, 12:22 |
всегда раздражает когда у методов столько аргументов вызова, это ппц. эта проблема обычно связана с тем, что вы выбрали не подход ООП, а подход функционального. как по мне, если в качестве аргумента передается >5 аргументов имеет смысл обернуть их в отдельный тип. Если аргументов много их можно переносить на другую строку, в коде на много удобнее перемещаться вертикально, а не горизонтально сам подход к паттерну Wrapper подразумевает наследование в другую сторону, то есть это либо Wrapper должен иметь ссылку на оборачиваемый объект или наследовать функциональность существующего класса ... |
| 16.01.2020, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398648]: |
159ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 450ms |
