Связать две таблицы в DGW
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать связь двух таблиц из базы access что бы в Datagrid1 при выборе значения загруженной таблицы 1 в Datagrid2 отобразились соответствующие значения из другой таблицы 2. Может можно сделать так что бы к строке в первой таблице можно было выбрать несколько строк соответствовало из второй таблицы, к примеру одному клиенту может принадлежать несколько товаров из второй таблицы, И при выборе клиента отображались соответствующие строки во второй таблице. ... |
| 29.01.2020, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398634]: |
164ms |
| others: | 239ms |
| total: | 458ms |
