Получить количество ключей в INI-файле
Привет. Как получить количество ключей и их названия в заданной секции INI-файла? ... |
| 15.02.2020, 12:34 |
в WinAPI со времен Windows 3.1 всё есть https://www.pinvoke.net/default.aspx/kernel32.GetPrivateProfileSectionNames остальные функции искать там же ... |
| 15.02.2020, 12:51 |
Roman Mejtes, вроде как эта функция возвращает имена секций. А мне нужно (список/массив/коллекция) ключей одной секции. ... |
| 15.02.2020, 15:11 |
Cytrus Roman Mejtes, вроде как эта функция возвращает имена секций. А мне нужно (список/массив/коллекция) ключей одной секции. так как у тебя гугл наглухо забанен - https://www.pinvoke.net/default.aspx/kernel32.GetPrivateProfileSection с получением списка попробуй сам справиться ... |
| 15.02.2020, 15:26 |
Изопропил, спасибо, попробую. ... |
| 15.02.2020, 15:34 |
Cytrus Как получить ...и их названия в заданной секции INI-файла? GetPrivateProfileStringW function lpKeyNameThe name of the key whose associated string is to be retrieved. If this parameter is NULL, all key names in the section specified by the lpAppName parameter are copied to the buffer specified by the lpReturnedString parameter . В чем проблема? Не умеем читать оригинальную документацию по API? Или рука не набита как все это декларировать и как этим пользоваться? Так учись, набивай руку. Сайт pinvoke да, в помощь. Но желательно проверять каждый параметр и тестировать, там встречаются ошибки. ... |
| 16.02.2020, 23:35 |
Наверное, это тяжело, когда везде забанили. https://www.google.com/search?q=c# work with ini https://www.nuget.org/packages?q=ini ... |
| 17.02.2020, 03:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398615]: |
187ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 538ms |
