Сохранение настроек в C#
Как мне сохранить размер окна при выходе из программы? И как мне сохранить ширину колонок в datagridview при выходе из программы? ... |
| 31.01.2020, 09:33 |
В догонку и соответственно загружать сохраненые настройки ... |
| 31.01.2020, 09:34 |
сохраняешь при закрытии программы настройки в json-файл и при запуске программы их считываешь. Файл хранишь где хочешь. ... |
| 31.01.2020, 10:05 |
Добавь Properties и сохраняй в них - самый простой вариант ... |
| 31.01.2020, 10:13 |
Shocker.Pro Добавь Properties и сохраняй в них - самый простой вариант https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/winforms/advanced/application-settings-overview ... |
| 31.01.2020, 10:33 |
Написал код, который позволяет сохранять настройки окна приложения Первая часть (загружаем из Properties.Settings) Код: c# 1. 2. 3. 4. Вторая часть (сохраняем текущие настройки) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос, а как для datagidview сделать, а точнее для ширины колонок? ... |
| 04.02.2020, 09:44 |
данный скрин выше это для формы приложения ... |
| 04.02.2020, 09:45 |
фигня, окно может быть развернуто на весь экран, после закрытия и открытия состояние не восстановится ... |
| 04.02.2020, 11:08 |
+ такой метод не универсальный, у вас же не 1 окно в программе, для каждого будите так прописывать? ... |
| 04.02.2020, 12:02 |
Гы, 15 лет прошло, а задачи всё те же :) Тогда, при версии 1.1, когда не было ещё Properties.Settings, тупо написал свой класс, что в зависимости от элемента управления сохраняет настройки в файл, базу, реестр... ... |
| 04.02.2020, 12:24 |
+ проверок нет, если, к примеру, я сделаю размер окна 100 на 100 и размещу его в правом нижнем углу экрана, потом выкину свой 4k монитор (которого у меня нет) и поставлю старый добрый VGA 640x480 окно окажется неизвестно где и для его перемещения придется вызывать минимум админа :D так как для пользователя это будет непреодолимая проблема. ... |
| 04.02.2020, 13:55 |
Roman Mejtes для его перемещения придется вызывать минимум админа Дурная голова ногам покоя не дает(с) Win+Up, Win+Left или Win+Right решает проблему админ в состоянии напомнить пользователю эти комбинации По-хорошему если при создании окна сохранённая позиция оказывается за пределами видимой области десктопа - создавать с дефолтной позицией/размерами ... |
| 04.02.2020, 15:39 |
Изопропил, я обычно пользуюсь более олдовой комбинацией, Alt, Left, Down, но она не всегда работает =) это с Win 3.1 еще осталось, там кнопку Windows еще не завезли ... |
| 04.02.2020, 15:47 |
Roman Mejtes Изопропил, я обычно пользуюсь более олдовой комбинацией, Alt, Left, Down, но она не всегда работает =) это с Win 3.1 еще осталось, там кнопку Windows еще не завезли Ещё скажите Клаву не меняли... ... |
| 04.02.2020, 16:06 |
Roman Mejtes + такой метод не универсальный, у вас же не 1 окно в программе, для каждого будите так прописывать? только для одного, прога простая ... |
| 05.02.2020, 01:04 |
Roman Mejtes фигня, окно может быть развернуто на весь экран, после закрытия и открытия состояние не восстановится тут не надо восстанавливать окно .. просто запомнить размер ... |
| 05.02.2020, 01:06 |
Roman Mejtes + проверок нет, если, к примеру, я сделаю размер окна 100 на 100 и размещу его в правом нижнем углу экрана, потом выкину свой 4k монитор (которого у меня нет) и поставлю старый добрый VGA 640x480 окно окажется неизвестно где и для его перемещения придется вызывать минимум админа :D так как для пользователя это будет непреодолимая проблема. окно в центре всегда запускатся будет ... |
| 05.02.2020, 01:07 |
SAS2014, а вот очень интересная библиотечка, которая предназначена для более удобной работы со свойствами GUI проекта https://github.com/anakic/Jot ... |
| 13.02.2020, 13:28 |
Сотрудник Главного Управления SAS2014, а вот очень интересная библиотечка, которая предназначена для более удобной работы со свойствами GUI проекта https://github.com/anakic/Jot спс ... |
| 17.02.2020, 06:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398614]: |
185ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 503ms |
