Свойство на палитре свойств.
Доброго дня. Есть вопрос, как вывести в свойство компонента содержимое List<>для выбора. Есть класс с полем Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Соответственно есть компонент с конструктором Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И есть еще один компонент со свойством Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При добавлении Компонент1 на форму происходит следующее, Компонент1 добавляется на форму и соответственно в List<>. После добавления на форму Компонент2 в свойстве mComponent для выбора появляются Component1 в количестве добавленных на форму. Теперь вопрос как вытащить содержимое List<> в свойство компонента, что бы была возможность выбора элементов содержимого? ... |
| 11.02.2020, 06:24 |
Alexius1972 Теперь вопрос как вытащить содержимое List<> в свойство компонента, что бы была возможность выбора элементов содержимого? Что значит "вытащить"? Получить к нему доступ? Так он у тебя объявлен как статик (хотя ты модификатор public static явно тут упустил при копипасте наверное) - к нему можно из любого места обратиться. Но, вообще, все это сильно похоже на адов говнокод. И еще никогда не объявляй пустой статический конструктор в классе и лучше при возможности ими (статическими конструкторами) не пользоваться вообще. Тут это без разницы, но в другом случае может иметь значение. ... |
| 11.02.2020, 17:21 |
fkthat, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В VS в свойстве mComponent будут находиться все Component1 которые добавлены на форму, но только на ту на которой находится Component2. Если создать другую форму и перетащить туда Component2 то в свойстве mComponent ничего не будет, что и логично. Идея была в том чтобы Class1 выступал хранилищем компонентов доступных с любой формы в режиме разработки. И добавлять компоненты в это хранилище необходимо только с одного места. p.s.: Классы приведены в упрощенном виде. ... |
| 13.02.2020, 06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398609]: |
145ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 413ms |
