Запись файла
Привет. У меня почему-то не получается записать файл с помощью WinAPI. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Что можно сделать? ... |
| 22.02.2020, 15:21 |
Запись файла
Cytrus, 1. Какая ошибка? 2. Зачем WinAPI? ... |
| 22.02.2020, 16:32 |
Запись файла
hVostt, вот такая. System.AccessViolationException: Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена. ... |
| 22.02.2020, 17:38 |
Запись файла
Раз уж винапи (которое действительно непонятно зачем), то после вызова методов надо проверять результат (у CreateFileW на INVALID_HANDLE_VALUE, у WriteFile на false), и в случае возврата, сообщающего об ошибке, вызывать GetLastError, или Marshal.GetLastWin32Error. Ну и потом, чтобы было понятно, что это было - FormatMessage c выводом результата. ... |
| 22.02.2020, 19:22 |
Запись файла
Cytrus Что можно сделать? внимательно прочитать https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-writefile lpNumberOfBytesWritten - This parameter can be NULL only when the lpOverlapped parameter is not NULL поэтому и "Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена." ... |
| 22.02.2020, 22:14 |
Запись файла
Изопропил, ну а какие должны быть два последних параметра? ... |
| 23.02.2020, 04:03 |
Запись файла
Cytrus, последний - IntPtr.Zero предпоследний - LPDWORD lpNumberOfBytesWritten на c# -тип out uint ... |
| 23.02.2020, 11:13 |
Запись файла
лучше использовать SafeHandle или FileHandle, а не IntPtr ... |
| 23.02.2020, 14:33 |
Запись файла
hVostt 2. Зачем WinAPI? Вот меня тоже люто заинтриговал этот вопрос. ... |
| 23.02.2020, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398608]: |
162ms |
45ms |
| others: | 258ms |
| total: | 510ms |
