Захват видео с камеры и сохранение фото
Пытаюсь сделать захват видео с камеры с помощью EmguCv. Добавил в проект библиотеки, подключил все нужные директивы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нужно чтобы приложение подключалось к камере, передавало поток видео в pictureBox и по нажатию на кнопку делало фото. Пробую делать таким методом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. и есть вторая форма для вывода фото и его сохранения Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. у меня вылетает ошибка в строке [i]pictureBox1.Image = m.ToImage<Bgr, byte>().Flip(Emgu.CV.CvEnum.FlipType.Horizontal).Bitmap; и pictureBox1.Image = image.Bitmap; "Image" не содержит определения для "Bitmap", и не удалось найти доступный метод расширения "Bitmap", принимающий тип "Image" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку). В чем может быть проблема, вроде все библиотеки и директивы подключил ... |
| 12.03.2020, 16:52 |
erleug, а с чего вы взяли что такой метод/свойство есть? ... |
| 12.03.2020, 17:56 |
buser, с урока, по которому делал данный пример ... |
| 12.03.2020, 18:07 |
erleug, возможно, в используемой вами версии нет такого... может есть метод .ToBitmap()... ... |
| 12.03.2020, 18:45 |
buser, решилось путем отката Emgu на более старую версию, на новой что-то похожее так и не нашел, видимо там другая структура ... |
| 13.03.2020, 11:35 |
только появилась другая проблема, фронтальная камера работает нормально на планшете, а основная не запускает поток. Не понятно в чем причина ... |
| 13.03.2020, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398584]: |
175ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
