отображение прогресса при выполнении запроса
собственно есть метод, в котором выполняется запрос для "перегонки" файлов с одной базы в другую. Файлов много, программа подвисает и хочется чтобы отображался прогресс выполнения. Такой метод Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Я немного далек от того как можно это реализовать. Буду благодарен какой-то подсказке, как можно это реализовать ... |
| 20.03.2020, 18:24:50 |
Добавил прогресс и backgroundworker Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. и в метод где выполняется запрос в цикле, в конце цикла добавил: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вылетает ошибка (скрин) и обрывается выполнение запроса, но прогресс выполняется до 100%. Подскажите где ошибаюсь ... |
| 23.03.2020, 11:08:28 |
erleug, вы в цикле запускаете BackgroundWorker несколько раз (backgroundWorker1.RunWorkerAsync();), а он не хочет несколько раз работать, он хочет работать 1 раз. если надо запустить в цикле несколько воркеров инстанцируйте их независимо друг от друга. Используйте асинхронность, ADO.NET это позволяет и не надо будет городить вот это... ... |
| 23.03.2020, 14:12:31 |
Roman Mejtes, это добавить async await я так понимаю? ... |
| 23.03.2020, 15:11:22 |
erleug, есть практически готовое решение прямо для твоей проблемы- сам делал аналогичный функционал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 23.03.2020, 22:02:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398574]: |
28ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 371ms |
