Регулярное выражение с условием
Привет. Нужно регулярное выражение для выборки Н символов после запятой, но с условием, если запятой нет вернуть пустую строку или что-нибудь. Сейчас делаю так: Код: c# 1. , но если запятой нет то isMatch = false ... |
| 09.03.2020, 21:52:41 |
Jan Kowalski-Smith, Регулярка не находит пустую последовательность символов, это лишено смысла. ... |
| 09.03.2020, 23:47:23 |
Возвращаясь к вопросу, небольшое пояснение (прошу прощенья, наверное, надо было с самого начала вопрос правильно поставить) На входе: Jan, Kowalski (с запятой) На выходе: Kowalski На входе: Jan Kowalski (без запятой) На выходе должно получиться: Jan Kowalski ... |
| 31.03.2020, 15:45:14 |
Код: plaintext во второй группе будет искомое ... |
| 31.03.2020, 16:10:12 |
Shocker.Pro, Возвращает всю строку и с запятой и без. ... |
| 31.03.2020, 16:24:33 |
Jan Kowalski-Smith Shocker.Pro, Возвращает всю строку и с запятой и без. Пресловутая "жадность" регулярок :)) А чем плохо просто всю строку разбить простейшим регекспом ",\\s", а потом снова соединить, вставив пробелы? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 31.03.2020, 16:52:12 |
fkthat, Не получается соединить, к сожалению. Надо либо только фамилию, если запятая есть, или всю строку целиком (имя и фамилия), если запятой нет. ... |
| 31.03.2020, 16:59:46 |
Jan Kowalski-Smith Shocker.Pro, Возвращает всю строку и с запятой и без. ... |
| 31.03.2020, 17:12:49 |
Shocker.Pro, Так, конечно же работает, но сервис сторонний, конкретную группу выделить нельзя. Вот, например, как тут http://regexstorm.net/tester ... |
| 31.03.2020, 17:27:55 |
Чувствую, группа без захвата нужна, но вот написать не получается ... |
| 31.03.2020, 17:31:23 |
Jan Kowalski-Smith fkthat, Не получается соединить, к сожалению. Надо либо только фамилию, если запятая есть, или всю строку целиком (имя и фамилия), если запятой нет. Не совсем пойму, а строка всегда только из имени, опциональной запятой (с пробелами) и фамилии состоит? Так оно тоже будет работать - split вернет массив из одного элемента, а join просто этот самый элемент и вернет (при этом, правда, весь whitespace не будет заменяться на один пробел). ... |
| 31.03.2020, 17:31:53 |
fkthat, Хорошо бы и split и join, да вот код не доступен. Только регуляркой и можно :) ... |
| 31.03.2020, 17:34:45 |
Jan Kowalski-Smith Так, конечно же работает, но сервис сторонний, конкретную группу выделить нельзя. Вот, например, как тут ... |
| 31.03.2020, 17:36:45 |
Shocker.Pro, Виноват :) Простите великодушно :) Вроде, теперь уже все. ... |
| 31.03.2020, 17:50:03 |
Код: plaintext ... |
| 31.03.2020, 21:35:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398568]: |
39ms |
26ms |
| others: | 178ms |
| total: | 270ms |
