Select инфы из sql server с помощью c#
Есть такая програ service manager от майкрософта .... в которой можно увидеть заявки от пользователей. Так вот в каждой заявке если есть вложения то через форму заявки можно открыть вложения (pdf файл как пример). В приложение у меня реализовано селект списка заявок и при просмотре через приложения в подробной информации в форме там у меня прописывается имя вложенного файла (label). Теперь сам вопрос, а как мне сделать так, чтобы label была ссылкой на этот файл т.е. я мог на нее нажать и из базы sql servera выгрузился файл принадлежащий номеру заявки ? ... |
| 24.04.2020, 09:57 |
SAS2014 Теперь сам вопрос, а как мне сделать так, чтобы label была ссылкой на этот файл т.е. я мог на нее нажать и из базы sql servera выгрузился файл принадлежащий номеру заявки ? Обработать Label.Click, внутри обработчика выгрузить заявку в файл. ... |
| 24.04.2020, 10:30 |
a) использовать LinkLabel в качестве ссылки использовать uri: file://<путь до файла> ... |
| 24.04.2020, 12:42 |
Roman Mejtes a) использовать LinkLabel в качестве ссылки использовать uri: file://<путь до файла> нет дело не в этом линк все это знаю, я не знаю как мне добраться файла в базе sql каким запросом. ... |
| 26.04.2020, 01:21 |
SAS2014 Roman Mejtes a) использовать LinkLabel в качестве ссылки использовать uri: file://<путь до файла> нет дело не в этом линк все это знаю, я не знаю как мне добраться файла в базе sql каким запросом. Как храните файлы в SQL Server, в колонке типа VARBINARY? https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.data.sqlclient.sqldatareader.getbytes ... |
| 26.04.2020, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398560]: |
162ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 500ms |
