CS0518 C# Predefined type 'System.Object' is not defined or imported
Здравствуйте, Установил VS2019 создаю пустой проект winform выдаёт ошибку Код: sql 1. и кучу других. Когда раскрываю reference то все ссылки показываются с жёлтым треугольником. Кликаю на ссылку , студия думает немного потом предупреждение исчезает. И так на всех ссылках. Думал может VS криво встала. Переустановил. Не работает. Вернулся к VS 2017 проекты создаются и работают. Может кто сталкивался помогите разобраться. Винду очень не хочется переустанавливать. ... |
| 06.05.2020, 15:07:52 |
Странно. Попробуй сделать Restore Nuget Packages (ПКМ на solution) ... |
| 06.05.2020, 15:13:48 |
Сделал. Система говорит что всё установлено и восстанавливать нечего. ... |
| 06.05.2020, 15:23:47 |
saley выдаёт ошибку А если запустить Build, невзирая на них? ... |
| 06.05.2020, 15:27:20 |
Пробовал. Система говорит что отсутствует файл ехе. приложил картинку. ... |
| 06.05.2020, 15:41:19 |
тогда не Build, a Rebuild ... |
| 06.05.2020, 17:18:43 |
Кстати, причем тут Debugging, я ведь не предлагал запустить ... |
| 06.05.2020, 17:19:28 |
Дело в том, что уже всё перепробовал: Rebuild Solution .... Clean Solution ..... Rebuild Solution .... Unload Project(так на всякий случай) .... результат неизменный ... |
| 07.05.2020, 11:47:24 |
| 07.05.2020, 11:49:39 |
Потом мышкой кликаю на каждой позиции предупреждение уходит, но проект не работает. ... |
| 07.05.2020, 11:51:42 |
Попробуйте фреймворк переустановить. Недоступность System обычно связана с проблемами FW. ... |
| 17.05.2020, 20:14:15 |
Закрой студию и грохни скрытую папку ".vs" в корне солюшена. там у неё какой-то кеш, который бывает переклинивает. ... |
| 17.05.2020, 23:28:50 |
Antonariy Попробуйте фреймворк переустановить. Недоступность System обычно связана с проблемами FW. Да что уж там фреймворк, если переустанавливать, то сразу Windows ... |
| 18.05.2020, 13:36:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398550]: |
98ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 414ms |
