в dataGridView1 выдаётся ошибка ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта
Добрый день. На форме есть родительский dataGridView1 и дочерний dataGridView2. При скроллинге по dataGridView1, срабатывает событие dataGridView1_SelectionChanged Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. всё работает ожидаемо. Когда в dataGridView1 нажимаешь на заголовок столбца, выдаётся сообщение об ошибке: Код: c# 1. происходит это при определении терущего положения курсора Код: c# 1. вопроса 2. 1. Почему не возникает ошибки при скроллинге?(хотелось бы понять) 2. Как обработать или что нужно написать что бы не возникала ошибка. ... |
| 24.06.2020, 11:38:13 |
funny 2. Как обработать или что нужно написать что бы не возникала ошибка. В dataGridView1 подключите событие DataError. В теле события можно ничего не писать ... |
| 25.06.2020, 10:16:09 |
Cat2 funny 2. Как обработать или что нужно написать что бы не возникала ошибка. В dataGridView1 подключите событие DataError. В теле события можно ничего не писать создал событие Код: c# 1. 2. 3. 4. ошибка осталась. ... |
| 25.06.2020, 12:14:14 |
Можно комментировать вывод сообщения об ошибке. Событие срабатывает 2 раза. Первый раз в ошибку сваливается, второй раз отрабатывает штатно. Всё отображается, всё позиционируется, но это же не дело :( Хотелось бы понимать что происходит и если 2 раза вызывается событие то может быть первый раз как то перехватывать и отменять/пропускать. ... |
| 25.06.2020, 12:24:26 |
funny происходит это при определении терущего положения курсора Код: c# 1. Значит проверяйте сначала if (dataGridView1.CurrentCell != null) ... |
| 25.06.2020, 16:37:51 |
Cat2 funny происходит это при определении терущего положения курсора Код: c# 1. Значит проверяйте сначала if (dataGridView1.CurrentCell != null) нельзя так проверять. Это не значение null это объект не инициализирован просто валится в ошибку. Int.parse так же не обрабатывает ... |
| 25.06.2020, 18:09:39 |
funny Добрый день. На форме есть родительский dataGridView1 и дочерний dataGridView2. При скроллинге по dataGridView1, срабатывает событие dataGridView1_SelectionChanged Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. всё работает ожидаемо. Когда в dataGridView1 нажимаешь на заголовок столбца, выдаётся сообщение об ошибке: Код: c# 1. происходит это при определении терущего положения курсора Код: c# 1. вопроса 2. 1. Почему не возникает ошибки при скроллинге?(хотелось бы понять) 2. Как обработать или что нужно написать что бы не возникала ошибка. 3. что бы ни возникло - это не ошибка ... |
| 26.06.2020, 13:01:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398520]: |
63ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 352ms |
