Как сделать аутентификацию соап клиента по сертификату?
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. у меня есть файлы: client.crt key.pem ca.crt - рутовый сертификат и пароль я так понимаю из всего этого добра нужно собрать X509Certificate и выполнить Код: c# 1. есть готовые библиотеки для этого? вообще говоря я так понимаю в key.pem уже должна быть вся цепочка + закрытая часть ... |
| 24.08.2020, 18:13:20 |
пробую чз pfx получаю ошибку: удаленный сертификат недействителен хотя чз клиент-банк работает в коллекцию добавляю сначала рутовый, потом сам серт видимо надо как то хитрее регистрировать Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.08.2020, 11:31:09 |
Коллеги, а с TLS 1.2 вообще кто ниб пересекался говорят надо в реестре настроить и обновления винды поставить, вроде все сделал, все равно не воркает Запрос был прерван: Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS.' Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.08.2020, 12:28:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398480]: |
88ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 393ms |
