В чем дело?
Прога на С# пару раз запускается из папки, но спустя некоторое время пока не сменишь имя папки то запускаться не будет. Кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 06.10.2020, 06:24:24 |
В чем дело?
Нет такой проблемы. Ошибки/исключения какие-нибудь происходят? ... |
| 06.10.2020, 06:51:42 |
В чем дело?
SAS2014, Волшебство, не иначе ) ... |
| 06.10.2020, 09:32:20 |
В чем дело?
SAS2014 Прога на С# пару раз запускается из папки, но спустя некоторое время пока не сменишь имя папки то запускаться не будет. Кто сталкивался с такой проблемой? - Пару раз? Или недетерминированнное количество раз? - Зависит от количества запусков или от "некоторого времени" - Создает ли какие-то файлы в этой папки (или может блокирует по записи), перезагрузка компа помогает? - Достаточно переименовать папку и ничего не менять или нужно заново залить прогу из источника в новую папку - Исходники есть или только исполняемые файлы? ... |
| 06.10.2020, 09:53:47 |
В чем дело?
Shocker.Pro SAS2014 Прога на С# пару раз запускается из папки, но спустя некоторое время пока не сменишь имя папки то запускаться не будет. Кто сталкивался с такой проблемой? - Пару раз? Или недетерминированнное количество раз? - Зависит от количества запусков или от "некоторого времени" - Создает ли какие-то файлы в этой папки (или может блокирует по записи), перезагрузка компа помогает? - Достаточно переименовать папку и ничего не менять или нужно заново залить прогу из источника в новую папку - Исходники есть или только исполняемые файлы? 1. про кол-во раз не скажу точно 2. создается в C:\Users\alex\AppData\Local\Report_ServiceManager.exe_Url_5l5nuyulgqnfkurwenzfpmhetoyuwmh3\2.2.9.3 файл user.config с кодом Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 3. перезаливать прогу в папку не надо 4. перезагрузка не помагает ... |
| 07.10.2020, 02:37:42 |
В чем дело?
Relic Hunter и это намек на то чтобы в проге сменить для конфиг файла опцию расположение файла? ... |
| 07.10.2020, 04:24:59 |
В чем дело?
Dima T Нет такой проблемы. Ошибки/исключения какие-нибудь происходят? в том то и дело ошибок нет показывает, после запуска проги, процесс есть, видно на панели задач что прога работает и в миниатюре видно главное окно проги и все ... далее прога не хотит показывать окно на экране ... |
| 07.10.2020, 04:29:23 |
В чем дело?
SAS2014 1. про кол-во раз не скажу точно 2. создается в C:\Users\alex\AppData\Local\Report_ServiceManager.exe_Url_5l5nuyulgqnfkurwenzfpmhetoyuwmh3\2.2.9.3 файл user.config с кодом 3. перезаливать прогу в папку не надо 4. перезагрузка не помагает Скорее всего, про эту прогу в Event Loge'е после каждого такого неудачного запуска будет сообщение с упоминанием XmlException. Сталкивался с таким один-единственный раз на одном компе с WinXP - по каким-то причинам при завершении работы программа (точнее, фреймворк) некорректно сериализовала пользовательские настройки - user.config в профиле становился не то что не валиден - не well-formed, там записывалась только какая-то часть разметки, и всё. В таком случае при запуске да, прога просто молча упадёт, и всё. Может показать стандартный виндовый диалог про shit happens максимум. Дело не дойдет ни до каких-нибудь DomainUnhandledException - система инициализации настроек срабатывает одна из первых, и если там что-то происходит не то, то контролю это не поддается. В общем, и папку переименовывать не нужно - достаточно просто удалить этот user.config, дальше программа запустится. По каким причинам он становится не well-formed - так и не разобрался, поскольку больше ни разу нигде с таким не сталкивался. ... |
| 07.10.2020, 06:11:17 |
В чем дело?
Сон Веры Павловны SAS2014 1. про кол-во раз не скажу точно 2. создается в C:\Users\alex\AppData\Local\Report_ServiceManager.exe_Url_5l5nuyulgqnfkurwenzfpmhetoyuwmh3\2.2.9.3 файл user.config с кодом 3. перезаливать прогу в папку не надо 4. перезагрузка не помагает Скорее всего, про эту прогу в Event Loge'е после каждого такого неудачного запуска будет сообщение с упоминанием XmlException. Сталкивался с таким один-единственный раз на одном компе с WinXP - по каким-то причинам при завершении работы программа (точнее, фреймворк) некорректно сериализовала пользовательские настройки - user.config в профиле становился не то что не валиден - не well-formed, там записывалась только какая-то часть разметки, и всё. В таком случае при запуске да, прога просто молча упадёт, и всё. Может показать стандартный виндовый диалог про shit happens максимум. Дело не дойдет ни до каких-нибудь DomainUnhandledException - система инициализации настроек срабатывает одна из первых, и если там что-то происходит не то, то контролю это не поддается. В общем, и папку переименовывать не нужно - достаточно просто удалить этот user.config, дальше программа запустится. По каким причинам он становится не well-formed - так и не разобрался, поскольку больше ни разу нигде с таким не сталкивался. спс за ответ ... |
| 07.10.2020, 07:05:01 |
В чем дело?
Сон Веры Павловны В общем, и папку переименовывать не нужно - достаточно просто удалить этот user.config ... |
| 08.10.2020, 21:27:05 |
В чем дело?
Relic Hunter Сон Веры Павловны В общем, и папку переименовывать не нужно - достаточно просто удалить этот user.config У этой папки очень специфическое и уникальное имя, её переименование приводит к тому, что при следующем старте программа эту папку не находит, и создает её заново. Так что да, практически эквивалентно удалению. ... |
| 09.10.2020, 02:59:18 |
В чем дело?
Бардак остановить нельзя, его можно только автоматизировать. Сон Веры Павловны Relic Hunter пропущено... а што переименование папки проделанное ТС приводит к удалению конфига? У этой папки очень специфическое и уникальное имя, её переименование приводит к тому, что при следующем старте программа эту папку не находит, и создает её заново. Так что да, практически эквивалентно удалению. ... |
| 09.10.2020, 03:45:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398462]: |
102ms |
69ms |
| others: | 233ms |
| total: | 447ms |
