Detach row
Всем доброго вечера, Можно ли вытащить данные из datarow со статусом detach? ... |
| 13.10.2020, 18:59 |
Detach row
saley, не статусом, а состоянием (RowState) не detach, а Detached да, можно ... |
| 13.10.2020, 19:33 |
Detach row
Я пробовал все варианты и proposed и default , результат один, ошибка. Нельзя получить данные. Проблема вот в чём, я подцепил к гриду datatable и удаляю строки из грида. Подписался на событие для datatable.rowdeleted и пытаюсь выдернуть из e.Row значение. Ничего не получается. У меня такое ощущение, что перед срабатыванием события удаления строки в самом гриде надо ручками изменять RowState, применяя Row.Delete(), иначе система присваивает состояние Detached, а не Delete ... |
| 13.10.2020, 21:54 |
Detach row
подписка на событие Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдаёт ошибку Код: c# 1. Данные в строке точно были. Если использую DataRowVersion.Proposed, то ошибка Код: c# 1. Получается это событие вызывается уже после того, как грид всё очистил и отцепил строку. ... |
| 14.10.2020, 08:50 |
Detach row
Попробовал принудительно удалять строку, но при выполнении Код: c# 1. RowState становится Detached а не Delete и все данные из строки удаляются. Это связано с тем, что удаляемая строка принадлежит таблице DataSource для грида? ... |
| 14.10.2020, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398458]: |
193ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 496ms |
