RSA-шифрование
Добрый вечер, форумчане. Мудрое куроводство поставило задачу организовать работу между 2 смежных модулей следующим образом - строку данных json шифруем публичным ключом, а ответ расшифровываем приватным. При этом в качестве публичного выдали .pub-файл, в котором есть только блок BEGIN PUBLIC KEY/END PUBLIC KEY, а в качестве приватного - .pem-файл с блоком BEGIN RSA PRIVATE KEY/END RSA PRIVATE KEY, в который помимо самого ключа впихнуты строки Proc-Type и DEK-Info Я не нашел реализации шифрования при таких исходных данных. Для pfx-файла примеры есть, для сертификатов .cer. А для таких исходных - 0. Вопрос - есть ли реализация подобного механизма в таких условиях? ... |
| 21.10.2020, 18:13 |
RSA-шифрование
ptybn84.07, Посмотрите тут, это то что вы ищете?: https://foxlearn.com/windows-forms/encryption-and-decryption-using-rsa-in-csharp-360.html Если у вас Не забудьте что правильное использование RSA не предусматривает шифрование юзерских данных напрямик. ... |
| 21.10.2020, 23:03 |
RSA-шифрование
ptybn84.07, В FCL из коробки нет средств для работы с pem-файлами, это умеет BouncyCastle . Файл с открытым ключом (pub) в принципе не нужен - закрытый ключ всегда содержит открытый ключ. А дальше как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 22.10.2020, 09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398453]: |
184ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 493ms |
