Подскажите по павершел Reset-AdmPwdPassword : Требуемый атрибут не существует.
Что делаю не правильно? ... |
| 11.11.2020, 16:45 |
listtoview, На сколько я понимаю вы LAPS используете. У вас ругается что аттрибут найти не может, возможно у вас права на просмотр отсутствуют. проверьте что есть право All Extended Rights ... |
| 11.11.2020, 17:01 |
felix_ff listtoview, На сколько я понимаю вы LAPS используете. У вас ругается что аттрибут найти не может, возможно у вас права на просмотр отсутствуют. проверьте что есть право All Extended Rights да, скорее всего с правами проблема пингану админов спасибо ... |
| 12.11.2020, 08:58 |
а вот эта команда не выбрасывает исключение Код: powershell 1. Подскажите, а что за оператор "|"? Я так понимаю он заполняет переменную $_ ... |
| 12.11.2020, 09:18 |
Почему так не работает? Код: powershell 1. Write_Output : Имя "Write_Output" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку. ... |
| 12.11.2020, 09:31 |
listtoview Подскажите, а что за оператор "|"? Я так понимаю он заполняет переменную $_ Вообще-то это одна из самых основ PoSh. https://www.google.com/search?q=powershell pipe operator ... |
| 12.11.2020, 09:57 |
Сон Веры Павловны listtoview Подскажите, а что за оператор "|"? Я так понимаю он заполняет переменную $_ Вообще-то это одна из самых основ PoSh. https://www.google.com/search?q=powershell pipe operator да, я загуглил а почему Write-Output не работает? ... |
| 12.11.2020, 10:24 |
listtoview Сон Веры Павловны пропущено... Вообще-то это одна из самых основ PoSh. https://www.google.com/search?q=powershell pipe operator да, я загуглил а почему Write-Output не работает? Потому что Write-Output здесь не нужен ... |
| 12.11.2020, 12:34 |
Cat2 listtoview пропущено... да, я загуглил а почему Write-Output не работает? Потому что Write-Output здесь не нужен кому не нужен? ... |
| 12.11.2020, 14:15 |
listtoview Cat2 пропущено... Потому что Write-Output здесь не нужен кому не нужен? Никому не нужен. Он пишет объект в пайповый поток, но Get-ADComputer сам это делает. Если у Write-Output не указывать в качестве параметра $_, то будет то же самое, что и без Write-Output, а указание $_ имеет смысл при разборе объектов потока в цикле: Код: powershell 1. (хотя такой пример тоже не слишком показателен) RTFM в общем. Букварей по PS в интернетах навалом. ... |
| 12.11.2020, 15:52 |
Коллеги, в общем с лапсом проблема такая что Reset работает только если скрипт запускать в том же домене если тот же скрипт запустить в трастовом домене, то ошибка в чем может быть проблема? те есть комп: комп1.домен1.ру есть учетка учетка2@домен2.ру (другой домен но с правами на домен1) если ресет делаю с любого компа в домене1, то работает если из домен2, то не работает ... |
| 13.11.2020, 15:28 |
может DN для friendly zone как-то надо прописать? ... |
| 13.11.2020, 15:42 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. получаю ошибку - Import-Module AdmPwd.PS не распознано как имя командлета если аналогичную команду запустить чз System.Diagnostics.Process то все нормально работает Что делаю не правильно? ... |
| 16.11.2020, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398425]: |
249ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 536ms |
