Отображение текста вместо ID (SQL, VS, C#)
Здравствуйте! Есть у меня две таблицы: "Shops" и "Type_shop": Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. Собственно, ID_Тип_магазина имеет первичный ключ и связана с Тип_Магазина в [dbo].[Shops]. При добавлении в WinForm таблицу Shop в виде отдельных элементов (textBox и comboBox) я хочу сделать так, чтоб в comboBox Тип_Магазина был список всех доступных типов магазина в виде слова, а не в виде ID. Я в элементе комбобокс поставил галочку "Использовать элементы, привязанные к данным, поставил источник данных - Shop, отображение члена и член значения - Тип_Магазина. В свойствах DataBinding поставил сначала Тэг Тип_Магазина из Type_shop, потом ID_Магазина из Shop, потом еще перебрал несколько вариантов - всё равно в комбобокс отображаются значения из Shop Тип_Магазина (то есть, численные, а не буквенные значения). Подскажите пожалуйста, как это возможно исправить? ... |
| 20.12.2020, 18:38 |
MentalMode, "Член значения" должен быть "ID_Тип_магазина" ============= И где Вы откопали столь идиотскую локализацию? ... |
| 20.12.2020, 22:42 |
Cat2, ID_Тип_магазина - это другой источник данных. То есть, когда я листаю список магазинов, значение "Тип магазина" не листается... Локализация официальная, скачивал VS с официального сайта ... |
| 21.12.2020, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398397]: |
142ms |
27ms |
| others: | 255ms |
| total: | 455ms |
