Не работает десериализация XML
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. В envelope в итоге оказывается список без единой транзакции. Как поменять декларацию транзакции или использование XmlSerializer чтобы вот такой xml превращался в список? ... |
| 25.12.2020, 20:04:23 |
Если 1) убрать неймспейсы 2) поменять тип TranId на правильный То всё работает Если неймспейсы нужны, это нужно как-то указать в [XmlType("paymentTransaction")] (уже не помню, давно это было) ... |
| 25.12.2020, 20:30:49 |
Используйте 1 из этих вариантов, этого достаточно для любых задач 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. В итоге: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 2. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. В итоге: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вообще, как я понимаю вы мыло используйте, тогда вообще не понятно, зачем вам сериализация. Soap сервис, проще подключить как службу, тогда будет сгенерировать код модели, вам не надо будет думать о том, как её сериализовывать, вы будите работать с объектами модели. ... |
| 27.12.2020, 12:22:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=BDoF&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
194ms |
27ms |
| others: | 684ms |
| total: | 962ms |
