Фреймворки для работы с GPU?
Порекомендуйте современные фреймворки. Для чего хотелось бы использовать: собирать данные из файловой системы и складывать в базу. ... |
| 12.01.2021, 16:16:33 |
как в этом поможет GPU? ... |
| 12.01.2021, 16:44:44 |
Shocker.Pro как в этом поможет GPU? чисто для тренировки, распараллелить что-то, проверить как вообще работает ... |
| 12.01.2021, 16:49:14 |
Ролг Хупин, как GPU будет собирать данные из файлов системы, если такого понятия для процессора не существует? CPU о файловой системе ничего не знает, а GPU и подавно. ... |
| 12.01.2021, 21:22:40 |
GPU это для много-много посчитать, это комп в компе, внутри память и много ядер процов. GPU это замкнутая система, она слабо связана с памятью и диском. Передача в/из GPU это узкое место, поэтому если считать особо нечего, то передача туда-обратно съест всю экономию. Задача должна быть много-много посчитать и алгоритм должен хорошо параллелиться. Например рендер картинок, для чего GPU и созданы. С недавних пор - майнинг криптовалют. Есть еще какие-то специфические задачи, которые имеет смысл на GPU решать, но для решения большинства обыденных задач GPU не поможет. ... |
| 13.01.2021, 07:25:32 |
Roman Mejtes Ролг Хупин, как GPU будет собирать данные из файлов системы, если такого понятия для процессора не существует? CPU о файловой системе ничего не знает, а GPU и подавно. Естественно, сам GPU не будет собирать, это будет приложение делать, а далее - использовать(?) GPU ... |
| 13.01.2021, 12:52:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398386]: |
58ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 343ms |
