Повернутое изображение
Здравствуйте! Есть изображение размерами 6 на 6. Нужно выгрузить это изображение и получить массив изображения. Полученный массив сохранить в JSON. ... |
| 17.02.2021, 14:43 |
Написал такой код class DataColor Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. class Program Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 17.02.2021, 14:45 |
Когда открываешь на питоне, то изображение почему то повернутое на 90 градусов против часовой стрелки. См. скриншот. ... |
| 17.02.2021, 14:46 |
Учитывая, что в BitMap система координат начинается слева вверху. Но на скриншоте повернута на 90 градусов. Похоже не правильно использую GetPixel . Скажите, как правильно написать код? ... |
| 17.02.2021, 14:47 |
Надо было поменять местами i и j Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.02.2021, 20:05 |
ferzmikk Надо было поменять местами i и j В общем, по экспериментировал и обнаружил интересную вещь, что есть разница, если использовать GetPixel для PictureBox и для JSON. На форме имеется PictureBox и Button . class Form1 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 17.02.2021, 23:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398363]: |
44ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 357ms |
