Сохранение и загрузка ListView
Уважаемые... подскажите, пожалуйста, как сохранить данных из ListView в txt и загрузить из txt в ListView... ... |
| 18.03.2021, 07:47:52 |
Задавай конкретные вопросы, что непонятно? Как получить доступ к конкретной строке ListView? Как открыть текстовый файл для записи? Как придумать текстовый формат хранения? В общем, неясно, что вызывает затруднения. Но, по хорошему, сохранять-загружать данные надо не из ListView, а из источника данных для него. ... |
| 18.03.2021, 09:43:17 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.data.dataset?view=net-5.0 сохраняй сразу в XML, по сути это тоже текстовый формат :D Если для этого DataSet\DataTable использовать, будет всё в пару строк ... |
| 18.03.2021, 10:24:58 |
Shocker.Pro, как " а из источника данных для него." ??? объясните, с уважением... ... |
| 19.03.2021, 08:47:54 |
открыл ListView, добавили данные, затем сохранить эти данные, к примеру на txt или на любой формат файла... после откроытия программы автоматически загружаются данные сохраненные от любого формата файла в listview... Shocker.Pro Задавай конкретные вопросы, что непонятно? Как получить доступ к конкретной строке ListView? Как открыть текстовый файл для записи? Как придумать текстовый формат хранения? В общем, неясно, что вызывает затруднения. Но, по хорошему, сохранять-загружать данные надо не из ListView, а из источника данных для него. ... |
| 19.03.2021, 08:54:39 |
Dmitron Shocker.Pro, как " а из источника данных для него." ??? объясните, с уважением... ... |
| 19.03.2021, 09:46:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398340]: |
173ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 481ms |
