Ленивая склейка двух IEnumerable<string> попарно
Такая задача: есть 2 IEnumerable<string>, их нужно склеить попарно, получив на выходе IEnumerable<string> с скленными строками. Т.е., например, первая последовательность: "A", "B", "C", вторая "1", "2", "3", на выходе нужно получить последовательность "A1", "B2", "C3". При этом если в исходных последовательностях содержится разное количество элементов, должна выбрасываться ошибка. Если перегнать исходные последовательности в List<string>, то всё элементарно, но хочется такую операцию провернуть ленивым образом, и я никак не могу сообразить, как это реализовать. ... |
| 19.03.2021, 08:51:36 |
Код: c# 1. 2. 3. А, ну, правда, Zip не бросит exception если разное кол-во элементов. ... |
| 19.03.2021, 09:26:13 |
Если надо точное соответствие, то, например как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 19.03.2021, 09:41:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398339]: |
63ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 356ms |
