SqlDependency и проблемы с подпиской
Добрый день. Есть две базы. Одну создал сам, другая уже существующая, используется в другой системе. В обеих базах включил отслеживание таблиц, и в своём приложении подписываюсь на изменения с помощью SqlDependency. Со своей базой проблем нет, всё работает, но при попытке подписаться на вторую сразу срабатывает onChange с параметрами:
Код: sql 1. Для обеих баз делаю всё одинаково, кроме строки подключения и названия таблицы. Почему так происходит? Что за параметр SET? где его задавать и как понять, какие параметры нужны? Уже неделю ковыряю, но никак не могу в толк взять куда вообще смотреть и что делать. ... |
| 23.04.2021, 15:28:48 |
kikipumpa, SqlDependency использует ServiceBroker в качестве службы доставки сообщений. Данные сообщений формируются в виде xml-сообщений, а для работы с типом xml требуются специфичные настройки среды SET. такие как set quoted_identifier on; проверьте на вашей БД данную настройку, также она переопределяется в зависимости от драйвера использующегося для подключения к сиквел серверу. ... |
| 24.04.2021, 01:58:39 |
felix_ff, Я правильно понимаю, что эти настройки можно передавать в инструкции для подписки? И где можно узнать весь список необходимых параметров? Установка set quoted_identifier on ситуацию не изменила. ... |
| 26.04.2021, 09:42:50 |
felix_ff, Спасибо за наводку. Нашёл список необходимых параметров тут Нужны: ANSI_NULLS ON ANSI_PADDING ON ANSI_WARNINGS ON CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON QUOTED_IDENTIFIER ON NUMERIC_ROUNDABORT OFF ARITHABORT ON ... |
| 26.04.2021, 15:15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398310]: |
185ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 465ms |
