C# - dll - Базовый код не может быть экспортирован в COM
При компиляции dll вылетает такое вот предупреждение: Предупреждение программы экспорта библиотек типов при обработке "FiscalPrinterSDK.Errors_FiscalDevice.Errors, FiscalPrinterSDK". Предупреждение: Программа экспорта библиотек типов обнаружила экземпляр базового типа в сигнатуре. Базовый код не может быть экспортирован в COM. В самой dll описаны более 20 классов, но в ActiveX регистрируются всего несколько из них. Помоги, пожалуйста, из-за чего может появляться такая ошибка? ... |
| 30.04.2021, 14:22:17 |
На самой сборке, часом, не висит ComVisible = True? ... |
| 30.04.2021, 14:55:03 |
Да, висит, мне и нужна регистрация этой dll как ActiveX объекта ... |
| 30.04.2021, 16:12:40 |
AndreyJordan Да, висит, мне и нужна регистрация этой dll как ActiveX объекта Она вполне будет регистрироваться для отдельных классов, помеченных как ComVisible = True при выставленном для сборки в целом ComVisible = Fale. Пометьте те несколько классов, которые для COM, как COM Visible = True. Всё остальное экспортироваться в библиотеку типов и регистрироваться не будет. ... |
| 30.04.2021, 18:15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398303]: |
186ms |
49ms |
| others: | 189ms |
| total: | 468ms |
