C# символы Unicode
Скажите пожалуйста, возможно ли используемы здесь символы Unicode u2705 и u26D4 представить разными цветами? Если да, то как? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Заранее благодарен. ... |
| 30.04.2021, 10:05:17 |
C# символы Unicode
Здесь - нет. Здесь нет никакого представления для пользователя, в данном контексте нет вообще никакого понятия о цвете, даже о том, каким цветом будет выведен существующий сейчас текст. В представлении вероятно можно. ... |
| 30.04.2021, 10:22:10 |
C# символы Unicode
vah Скажите пожалуйста, возможно ли используемы здесь символы Unicode u2705 и u26D4 представить разными цветами? Если да, то как? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Заранее благодарен. Бредятина 0. Какая то бессмысленная конструкция, проще была написать просто string result; Бредятина 1. Из Nullable<T> можно приводить тип сразу в T, но еще проще получить его из поля Nullable<T>.Value, а проверять наличие с помощью поля Nullable<T>.HasValue Бредятина 2. Просто используй конкатинацию, зачем этот изврат? Бредятина 3. Я даже не уверен, что там можно.. Is True?. Если переменная isPayment булевая, то можно просто написать if (isPayment) Бредятина 4. В конце строки вставлять символ переноса идея плохая, обычно это происходить в методах записи в поток. Весь ваш код умещается в пару строк Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.04.2021, 10:55:38 |
C# символы Unicode
vah Код: c# 1. Не так уж и бредятина. Без этого компилятор ошибку выдаст. Потому что при date == null result останется неинициализированным. Roman Mejtes Бредятина 4. В конце строки вставлять символ переноса идея плохая, обычно это происходить в методах записи в поток. Так-то да, но может челу так специфицировали что он такое должен возвращать - всей картины мы-то не видим. Roman Mejtes Весь ваш код умещается в пару строк Твой код не ведет себя точно так же, как исходный и сразу бы провалил нормальные юнит-тесты. Это хороший пример плохого рефакторинга. ... |
| 30.04.2021, 11:18:42 |
C# символы Unicode
vah Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 30.04.2021, 18:41:41 |
C# символы Unicode
fkthat vah Код: c# 1. Не так уж и бредятина. Без этого компилятор ошибку выдаст. Потому что при date == null result останется неинициализированным. Потому что строка Код: c# 1. бредятина. Достаточно Код: c# 1. Да и вообще, все эти "мудрствования" равны Код: c# 1. ... |
| 30.04.2021, 18:56:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398301]: |
187ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 465ms |
