async / await SQL DataReader
привет коллеги... вопрос как не получить DataReader is already open есть синхронный проект со своей оберткой синхронного ридера. Хотел (видимо это была моя ошибка) добавить асинхронности. Думал что если не весь проект асинхронный то пусть хотя бы часть его не будет так нагружать UI. Часть переписал, все отрабатывает но один раз)) и в итоге ловлю ошибку: авторThere is already an open DataReader associated with this Command which must be closed first. ExecuteAsync и прочие прелести не доступны. Есть только синхронный интерфейс для взаимодействия с базой IDbScope. как пробовал оборачивать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. пробовал оборачивать по-разному, но все равно ловлю ошибку. Что делаю не так и есть ли варианты? Заранее спс! ... |
| 27.04.2021, 21:06 |
unq, пи синхронном использовании ошибки нет? ... |
| 27.04.2021, 21:48 |
unq ExecuteAsync и прочие прелести не доступны. Есть только синхронный интерфейс для взаимодействия с базой IDbScope. Такая херь называется " инверсия абстракции " - то к чему почти всегда приводит творческое рукоблудие по изобретению своих мегафреймворков поверх и так вполне нормальных существующих. Врят ли этот ваш творческий IDbScope thread-safe, так что такой код, как у тебя, по сути своей неправильный, т.ч. забей. ... |
| 27.04.2021, 21:53 |
fkthat, угасла моя последняя надежда. Спасибо! ... |
| 27.04.2021, 22:19 |
unq fkthat, угасла моя последняя надежда. Спасибо! Можно попробовать включить MARS в настройках connection string. Но, опять-таки пока нет гарантии, что вызовы IDbScope потокобезопасные, можно ожидать чего угодно. Кстати, сам метод GetCurrencyInfo статический, т.е. сам по себе должен быть thread-safe, что, похоже, совсем не выполняется. В общем весь этот код это одна сплошная ошибка дизайна. ... |
| 27.04.2021, 22:29 |
>unq, 27 апр 21, 21:06 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1335684&msg=22315341][22315341] >пробовал оборачивать по-разному... < Посмотрите здесь ... |
| 03.05.2021, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398298]: |
25ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 332ms |
