Скопировать даннные из SQL server в LocalDB
Уважаемый форум, Че-то не получается скопировать данные из сиквела в локальную базу под VB: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдает ошибку, что инвалид-объект, хотя такая таблица и БД и сервер существуют, подсоединены к проекту и точно работают. Ошибку подозреваю где-то в синтаксисе, но никак не могу выловить. Может подскажете, профи, что не так? ... |
| 10.06.2021, 17:43:08 |
а с чего вдруг локальная база будет иметь доступ к внешнему SQL-серверу? ... |
| 10.06.2021, 18:06:59 |
Konst_One, Нужно данными обмениваться. Приложение должно работать в офлайне - тогда используется локальная база, а если есть соединение, то внешний сиквел. Соответственно, данные нужно копировать из внешнего сиквела в локальную базу, чтобы пользователь смог работать в офлайне. ... |
| 11.06.2021, 12:22:43 |
IFK Приложение должно работать в офлайне - тогда используется локальная база, а если есть соединение, то внешний сиквел. Для начала подумай как перейти из оффлайна в онлайн, т.е. перенести наработанное из локального во внешний. Как понимаю локальная база не одна будет, иначе зачем такое городить. Не изобретай велосипед. Гугли репликация MSSQL ... |
| 11.06.2021, 12:49:36 |
Dima T IFK Приложение должно работать в офлайне - тогда используется локальная база, а если есть соединение, то внешний сиквел. Для начала подумай как перейти из оффлайна в онлайн, т.е. перенести наработанное из локального во внешний. Как понимаю локальная база не одна будет, иначе зачем такое городить. Не изобретай велосипед. Гугли репликация MSSQL Нахрена мне репликация? Онлайн сервер содержит общую копию всех данных. Локальная база может и будет отличаться, мне нужно слить изменения после кучи проверок и т.д. из локальной в общую на следующем шаге. Сейчас вопрос как сделать копию таблиц из онлайн базы в локальную по нажатию кнопки? Конкретно по приведенному коду есть идеи или другие варианты? ... |
| 11.06.2021, 12:57:40 |
Dima T, добавлю: по техническим причинам репликация не подходит - нет прав и т.д. ... |
| 11.06.2021, 13:00:18 |
если нужно получить данные с внешнего сервера, то сгачала откройте соединение с ним и делайте к нему запросы для получения данных ... |
| 11.06.2021, 13:59:43 |
гетерогенные запросы у вас не выйдут на LocalDB ... |
| 11.06.2021, 14:00:50 |
Konst_One если нужно получить данные с внешнего сервера, то сгачала откройте соединение с ним и делайте к нему запросы для получения данных Это делается при старте приложения. ... |
| 11.06.2021, 14:05:14 |
Konst_One гетерогенные запросы у вас не выйдут на LocalDB В смысле "гетерогенные"? И почему не выйдут? ... |
| 11.06.2021, 14:05:47 |
И «гетерогенный» является подмножеством распределенных запросов Распределенные данные хранятся в нескольких экземплярах SQL Server. Гетерогенные данные, хранящиеся в различных реляционных и нереляционных источниках данных, доступ к которым осуществляется с помощью поставщика OLE DB. ... |
| 11.06.2021, 14:14:07 |
Konst_One И «гетерогенный» является подмножеством распределенных запросов Распределенные данные хранятся в нескольких экземплярах SQL Server. Гетерогенные данные, хранящиеся в различных реляционных и нереляционных источниках данных, доступ к которым осуществляется с помощью поставщика OLE DB. Хорошо, но у меня обе БД реляционные: сиквел и .mdf, что тоже сиквел, только Экспрес или что там еще. Не так? А конкретно по запросу и механизму есть идеи? Вкратце проблема: есть пользователи, которые часто работают офлайн - для них данные храниться должны в локальной базе. При возвращении они должны синхронизировать свои записи с онлайн базой. Репликация не подойдет, потому что нет прав создавать рассылки\подписки и т.д., кроме того, что создавать реплики и т.д. на локальных пользовательских машинах - это ненужный кусок работы. ... |
| 11.06.2021, 14:22:56 |
придётся изобретать собственный механизм репликации? ... |
| 11.06.2021, 14:28:49 |
Konst_One придётся изобретать собственный механизм репликации? Ну, это не репликация в чистом виде, скорее синхронизация. :) А что делать? ... |
| 11.06.2021, 14:29:55 |
Konst_One придётся изобретать собственный механизм репликации? Кроме всего прочего, вот: At the subscriber server (destination), install any edition of SQL Server, except SQL Server Express or SQL Server Compact. The publication that's created in this tutorial does not support either SQL Server Express or SQL Server Compact. ... |
| 11.06.2021, 14:33:06 |
конечно, репликация вам не доступна (сами же выбрали LocalDb, ограничения версии наверняка смотрели), придумывайте собственный механизм синхронизации. ... |
| 11.06.2021, 16:19:40 |
Можно поставить локальный SQL-сервер, настроить Linked Server и вперед. ... |
| 11.06.2021, 16:32:22 |
Shocker.Pro Можно поставить локальный SQL-сервер, настроить Linked Server и вперед. Я сильно сомневаюсь, что у ТС гигабайты данных и много таблиц. Для такого случая вполне сойдёт обычный SqlBulkCopy. ... |
| 11.06.2021, 16:50:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398270]: |
182ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 479ms |
