заполнение treewiev данными из таблиц БД
Добрый день, помогите разобраться, пытаюсь заполнить treeview данными из трех связанных таблиц, мой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Во время выполнения в строчке 10 возникает ошибка System.ArgumentException: "Столбец "Код" не принадлежит таблице ВыборМакроОбъект." что за беда? он там точно есть. ... |
| 24.07.2021, 09:33 |
Лтвин Код: c# 1. ... |
| 24.07.2021, 11:45 |
Shocker.Pro, сам пока не понял зачем этот код но до него пока не дошел, этот код я взял на форуме, пытаюсь адаптировать под себя, проблема про которую спрашиваю заключена не в этом а в том почему столбец "Код" оказался не принадлежащим таблице. ... |
| 24.07.2021, 12:25 |
Shocker.Pro, если есть идеи как правильно реализовать задуманное то подскажи, буду благодарен, перерыл кучу литературы нашел только этот более менее подходящий код. ... |
| 24.07.2021, 12:28 |
Лтвин, ВыборМакроОбъект.Select("Код = " + n) ... |
| 24.07.2021, 13:01 |
ViPRos, И что? ... |
| 24.07.2021, 13:03 |
Лтвин строчке 10 Лтвин Код: c# 1. Код: c# 1. в сообщении об ошибке Лтвин "Столбец "Код" не принадлежит таблице ВыборМакроОбъект." ... |
| 24.07.2021, 17:34 |
да и вообще, поставь точку останова на этой строке и посмотри реальный перечень полей в переменной dr прежде чем утверждать, что Лтвин он там точно есть. ... |
| 24.07.2021, 17:35 |
Shocker.Pro Лтвин строчке 10 Лтвин Код: c# 1. Код: c# 1. в сообщении об ошибке Лтвин "Столбец "Код" не принадлежит таблице ВыборМакроОбъект." ТС: "сам пока не понял зачем этот код" ... |
| 29.07.2021, 15:42 |
Лтвин ViPRos, И что? "=" у тебя нет ... |
| 29.07.2021, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398256]: |
83ms |
52ms |
| others: | 253ms |
| total: | 443ms |
