ConcurrentDictionary co struct в качестве ключа.
Структура состоит из двух текстовых полей, если одно из них null, то такой ключ не работает, можно набить в Dictionary сколько угодно ключей с одинаковым значением второго поля, и, соответственно, такой ключ не ищется. IEqualityComparer<T> использую, не помогает. Если оба поля не null, проблем нет. Можно ли заставить коллекцию понимать такие ключи с null'ами? ... |
| 07.07.2021, 13:09:35 |
Antonariy Если оба поля не null, проблем нет. Да и если какое-нибудь null (и даже оба null) проблем нет: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.07.2021, 03:20:57 |
А почему 314159? ... |
| 23.07.2021, 15:32:48 |
Antonariy А почему 314159? оч. сложное вычисление хеша. На мой взгляд подошлобы такое: Код: c# 1. ... |
| 23.07.2021, 17:45:33 |
от структуры в 2 текстовых поля толку, как с козла молока. строки, это ссылочный тип, а не тип значения. по сути у тебя структура это 2 адреса на 2 строки, которые не гарантируют того, что при = строках, адреса будет одинаковые. просто создай класс и переопредели в нем хеш функцию и оператор сравнения если речь про core.net, то советую использовать https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.hashcode.combine?view=net-5.0 и не городить квадратные колёса на велосипед ... |
| 23.07.2021, 23:17:12 |
и еще, в качестве типа которые сравниваются, очень удобно использовать анонимные типы и tuple , сравнение в них уже переопределено и будет работать как надо ... |
| 23.07.2021, 23:19:07 |
Antonariy, https://github.com/microsoft/referencesource/blob/master/mscorlib/system/valuetype.cs /*=================================GetHashCode================================== **Action: Our algorithm for returning the hashcode is a little bit complex. We look ** for the first non-static field and get it's hashcode. If the type has no ** non-static fields, we return the hashcode of the type. We can't take the ** hashcode of a static member because if that member is of the same type as ** the original type, we'll end up in an infinite loop. **Returns: The hashcode for the type. **Arguments: None. **Exceptions: None. ==============================================================================*/ ... |
| 02.08.2021, 12:23:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398255]: |
216ms |
63ms |
| others: | 225ms |
| total: | 560ms |
