System.Configuration works only for x64 .net apps
внезапно, на одной машине (win server 2012 R2 standart) на которой работает агент jenkins начинают падать сборки, падать тесты программы разные, ошибка одна System.Configuration.ConfigurationErrorsExceptionApplication: TF.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.Configuration.ConfigurationErrorsException at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors() at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.EnsureInit(System.String) Exception Info: System.Configuration.ConfigurationErrorsException at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.EnsureInit(System.String) at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.PrepareClientConfigSystem(System.String) at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(System.String) at System.Configuration.ConfigurationManager.get_AppSettings() at Microsoft.TeamFoundation.Common.TFCommonUtil.GetAppSetting(System.String, System.String) at Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client.VersionControlServer.get_MaxBackgroundThreads() at Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.CommandLine.TFCommandLine.Main(System.String[]) среди .net приложений которые перестали нормально работать - TF.exe, тулза поставляемая с VisualStudio через которую можно дергать исходники из TFS. Сама Visual Studio, пара собственных приложений, которые после сборки должны тестироваться. эксперименты показали, что если приложение собирается для x64 - проблем нет, оно корректно работает с System.Configuration если приложение собрано под AnyCPU or x86 - приложение запускается, но при попытке прочитать конфигурацию - падает. ранее было все норм переустановка .net framework и студии проблему не решают. кто-нибудь с таким полтергейстом сталкивался? гугл ничего толкового кроме "проверить на ошибки файл конфигурации" не советует ( ... |
| 03.08.2021, 17:10:00 |
мб с кодировкой какие то проблемы? запусти в отладчике и посмотри детально, где проблемы. исходники можно сгенерировать, вместе с pdb файлами через dotPeek ... |
| 03.08.2021, 18:45:20 |
В ClientConfigurationSystem.EnsureInit есть только одно место, где вызывается ThrowIfInitErrors : Код: c# 1. 2. 3. 4. Далее, BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors выглядит как Код: c# 1. 2. 3. а к полю _initErrors имеется комментарий: Код: c# 1. - т.е. в данном случае с конфигом машины что-то не так. Стектрейс выше, насколько я понимаю, взят из event log'а. Судя по исходникам, в ошибке должна быть подробная информация о том, что не так с конфигом, просто эта информация не логируется в event log, там только исключения верхнего уровня, а нужная информация где-то глубже, во вложенных исключениях. Нужно действительно поймать ошибку в отладчике, и размотать все вложенные исключения до точки, где будет исключение с нужными данными. Один из возможных вариантов (поскольку под х64 всё работает) - система конфигурации не может загрузить какие-то сборки, объявленные в кофиге машины, именно для х86. Можно запустить Fuslogw (лучше Fusion++ - он просто удобнее), и посмотреть, есть ли ошибки загрузки сборок. ... |
| 04.08.2021, 05:15:30 |
Сон Веры Павловны - т.е. в данном случае с конфигом машины что-то не так и это оказалось в точку! оказалось что исчезла папка - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\ а вот для x64 она имелась - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config\ восстановление её содержимого решило проблему ... |
| 04.08.2021, 10:00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398254]: |
208ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 537ms |
