Как открыть документ Word из С#
Как открыть документ Word, который находиться на диске из WinForm (C#) ? Надо ли подключать Com объект для Word? Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass WordApp = new Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass(); ... |
| 16.06.2006, 14:04 |
как-то так: System.Diagnostics.Process myProcess = new Process(); myProcess.StartInfo.FileName = "c:\\MyFile.doc"; myProcess.StartInfo.Verb = "Open"; myProcess.StartInfo.CreateNoWindow = false; myProcess.Start(); Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.06.2006, 14:28 |
Спасибо большое Хорошее решение а что если понадобиться открыть в Word файл с расширением xml? По умалчанию он открываеться в IE, а хотелось бы Word Как тогда решить поставленную задачю? ... |
| 16.06.2006, 14:47 |
System.Diagnostics.Process - это использовать средства ОС. Если расширение ..doc зарегистрировано на блокнот то и открываться или печататься будет в блокноте. Если нужен именно ворд то работать с ним можно через COM используя VBA Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.06.2006, 15:09 |
Понятно Спасибо большое ... |
| 16.06.2006, 15:39 |
Вот тебе небольшой класс для этого дела. Я его для себя писал. Мне было нужно, открыть определенный файл. Произвести в файле замену текста и сохранить обратно. Вот пример как его использовать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вот сам класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. ... |
| 17.06.2006, 23:50 |
Благодарю за помощь! ... |
| 19.06.2006, 13:13 |
Здраствуйте Ray Adams А что делать, если процессы Word размножаются как кролики? Делаю вот так: MyWord wrd = new MyWord(true); wrd.OpenFile(path); wrd.ShowWord(true); wrd.SaveDocument(); wrd.CloseDoc(); wrd.ShowWord(false); wrd.Quit(); А процессы все увеличиваються ... |
| 07.07.2006, 15:26 |
Тогда попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. ... |
| 08.07.2006, 12:20 |
а как классом myword изменять колонтитулы? ... |
| 05.03.2008, 18:23 |
Dragon_Oleg Здраствуйте Ray Adams А что делать, если процессы Word размножаются как кролики? Делаю вот так: MyWord wrd = new MyWord(true); wrd.OpenFile(path); wrd.ShowWord(true); wrd.SaveDocument(); wrd.CloseDoc(); wrd.ShowWord(false); wrd.Quit(); А процессы все увеличиваються Увеличиваются (или размножаются) они ровно потому, что каждый раз ты первой строкой скрипта создаёшь новый процесс, но не убиваешь его после использования. А чтобы убить, надо написать волшебную строку: wrd = null; ... |
| 05.08.2021, 06:25 |
Besm1, Спасибо от ТС! Он 15 лет ждал ответа. ... |
| 05.08.2021, 12:09 |
ЕвгенийВ, мне вот больше интересно. на сколько этот ответ адекватен и что конкретно дает то, что автор удаляет ссылку на объект? звучит крайне сомнительно ... |
| 05.08.2021, 14:19 |
Roman Mejtes звучит крайне сомнительно Да, для out-proc COM-сервера это как мертвому припарка. Обычно вызывают последовательность Marshal.ReleaseComObject/GC.Collect/GC.WaitForPendingFinalizers/GC.Collect. И Marshal.ReleaseComObject желательно вызывать не только для экземпляра аппликации (ворда в данном случае), но и для всех COM-объектов библиотеки, с которыми ведется работа. Иначе как минимум будет течь память. Как максимум - останется висеть процесс. Как вспомню, так вздрогну. ... |
| 05.08.2021, 20:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398252]: |
175ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 499ms |
