Где хранить ключи алгоритма шифрования в среде c#?
Cкажите пожалуйста - Где хранить ключи алгоритма шифрования "secret key" в c#? задача зашифровать appconfig , но где хранить ключ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.09.2021, 12:30:45 |
1. Если приложение серверное, то app.config шифруется стандартным способом . Ключ шифрования хранится в операционной системе на хосте, где развёрнуто приложение. 2. Если приложение клиентское, то вариант 1 отпадает (им можно пользоваться, но придётся криптовать конфиг на каждом хосте,, где будет работать приложение). Соответственно, криптование будет самописным, и ключ не должен храниться ни в самом приложении, ни в его окружении (ОС, файловая система, БД, итд). Из всего вышеперечисленного здесь подходит только вариант со smart card/etoken. Ну, или пользователь сам должен аутентифицироваться в приложении (вводить пароль). 3. Если в app.config криптуются какие-нибудь строки подключения (к базе данных, например), то самый разумный выход - трёхзвенка. App.config её серверной части криптуется способом из п.1. ... |
| 10.09.2021, 07:06:01 |
alwil Код: c# 1. Вот так, да. ... |
| 11.09.2021, 23:29:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398235]: |
187ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 474ms |
