Net Core. Runtime реализация интерфейса
Добрый день. Есть ли из коробки (без thrid-party) возможность что-то вроде такой. Или почитать норм документацию с примерами, на эту тему: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. где SomeMethod - это метод, который будет реализовывать вызовы всех методов интерфейса со всеми аргументами и возможностью присвоения результата. Интересует аналогия как в Delphi с TVirtualInterface https://docwiki.embarcadero.com/CodeExamples/Sydney/en/Rtti.TVirtualInterface_(Delphi) ... |
| 21.10.2021, 15:26:31 |
Внедрение зависимостей из коробки. ... |
| 21.10.2021, 15:34:27 |
Мокающие библиотеки наподобие NSubstitute, FakeItEasy, Moq? ... |
| 21.10.2021, 15:36:46 |
Алымов Анатолий Внедрение зависимостей из коробки. Конкретного класса реализатора не существует. petalvik Мокающие библиотеки наподобие NSubstitute, FakeItEasy, Moq? thrid-party не подходят... Вроде как есть System.Reflection.Emit но тогда аналог VirtualInterface придется писать свой. ... |
| 21.10.2021, 15:52:07 |
X-Cite, Мысль имхо верная, построитель типов с возможностью имплементации интерфейсов в купе с их реализацией. https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.reflection.emit.typebuilder.addinterfaceimplementation?view=net-5.0 ... |
| 21.10.2021, 16:21:17 |
X-Cite Алымов Анатолий Внедрение зависимостей из коробки. Конкретного класса реализатора не существует. Так же решается через внедрение зависимостей - подгружаешь нужную сборку и динамически добавляешь реализацию. Надо только немного допилить класс. https://siderite.dev/blog/a-net-core-serviceprovider-that-allows.html/#at418103165 ... |
| 21.10.2021, 16:50:27 |
X-Cite Алымов Анатолий Внедрение зависимостей из коробки. Конкретного класса реализатора не существует. Ну и подход этот конечно в топку. Delphi пора похоронить, т.к. он принципам ООП не соответствует и может иметь методы не привязанные к классу. Архитектуру меняйте ... |
| 21.10.2021, 16:55:23 |
Алымов Анатолий, При чем тут подходы и ООП. Одна из вариаций, не писать 200 методов, когда суть у всех одна. Вот пример как это можно использовать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Будет вызов /api/TestA /api/TestB ... |
| 21.10.2021, 17:11:46 |
X-Cite, ну и зачем эти бритвы, обыкновенная фабрика, заряжаете ее указателями на метод, и по ключу выстреливаете . те же внедрения зависимости если смотреть верхнею абстракцию, кода 3-8 строчек, меньше чем у вас ... |
| 21.10.2021, 17:50:30 |
X-Cite Алымов Анатолий, При чем тут подходы и ООП. Одна из вариаций, не писать 200 методов, когда суть у всех одна. Вот пример как это можно использовать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Будет вызов /api/TestA /api/TestB Может, конечно, я не понял всей гениальности замысла с этим волшебным VirtualInterface, но обычно такое реализуется просто передачей нужных делегатов в инкапсулирующий класс, который в контракте имеет в т.ч. требуемый интерфейс. Стандартный пример - многочисленные варианты реализации ICommand (RelayCommand, AsyncRelayCommand, итд итп). И если очень надо сделать реализацию на основе какого-то существующего метода, то ничего не мешает встроить его вызов в лямбду с соответствующей сигнатурой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. (если метод приватный, и его нужно доставать рефлекшеном - Delegate.CreateDelegate или expression trees в помощь). ... |
| 22.10.2021, 06:49:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398219]: |
216ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 498ms |
