Поломались ресурсы, как исправить?
Старый прожект работал в VS2015. Построил в VS2019, все ок, запустил, при вызове формы - посыпался. На форме используется ToolStrip , на нем несколько кнопок. В VS2015 - все работало. В VS2019 при вызове формы авторSystem.Resources.MissingManifestResourceException HResult=0x80131532 Message=Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture. Make sure "MyProject.Form2.Form3.resources" was correctly embedded or linked into assembly "MyProject.Form2" at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed. Разруха здесь: Код: c# 1. 2. при этом - код был создан не руками, а дизнером в старой студии. Как и что исправить? ... |
| 10.12.2021, 16:19:02 |
Ролг Хупин, очевидно, что ты перенес только код, но не ресурсы ... |
| 10.12.2021, 16:25:35 |
Roman Mejtes Ролг Хупин, очевидно, что ты перенес только код, но не ресурсы проверил, ресурсы есть: вощле формы Form3 файл Form3.Resources.resx и картинки в нем есть Мало того, открываю в дизайнере студии 2019 - открывается с картинками, а вот при запуске такая фигня - не находит картинки. ... |
| 10.12.2021, 16:44:48 |
Ролг Хупин формы Form3 файл Form3.Resources.resx и картинки в нем есть Вообще в сообщении об ошибке предположение несколько более широкое, чем просто "нет ресурса". Я бы просмотрел и сверил (глазами, в любом текстовом редакторе) содержимое .resx и Resources.Designer.cs. Убедился бы, что да, требуемый ресурс есть, и именно в нейтральной или указанной культуре. Если и здесь всё в порядке - взять ILSpy, открыть им скомпилированный exe, и убедиться, что там тоже всё присутствует. ... |
| 10.12.2021, 19:17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398195]: |
30ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 351ms |
