Visual basic с базой данной
Здравствуйте. Я столкнулся с проблемой. На данный момент я работаю над приложением для базы данных в visual basic 2008. Мне нужно сделать так, чтобы пользователь ввёл какое-либо число в поле и затем visual basic должен обратиться к базе данных (Ibexpert, firebird 2.5v), чтобы сравнить введенное число с тем какое оно в таблице. В случае, если введенное число меньше, чем число из таблицы, нужно вычесть введенное пользователем число из таблицы. В обратном случае, никаких действий не должно происходить. Поле для ввода называется Q.Text Convert.ToInt32(Q.Text) > ... Заместо трёх точек нужно как-то обратиться к базе данных, после к таблице и атрибуту. Как это сделать? Я приложил ниже скриншот. Атрибут - Quantity. Таблица называется Products. ... |
| 26.12.2021, 15:19:51 |
вроде в VB есть DAO, OLEDB и прочие варианты, и зачем для таких задач VB? если речь, про VB.NET. то вам в другую ветку Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 26.12.2021, 18:05:01 |
Airball Здравствуйте. Я столкнулся с проблемой. На данный момент я работаю над приложением для базы данных в visual basic 2008. Мне нужно сделать так, чтобы пользователь ввёл какое-либо число в поле и затем visual basic должен обратиться к базе данных (Ibexpert, firebird 2.5v), чтобы сравнить введенное число с тем какое оно в таблице. В случае, если введенное число меньше, чем число из таблицы, нужно вычесть введенное пользователем число из таблицы. В обратном случае, никаких действий не должно происходить. Поле для ввода называется Q.Text Convert.ToInt32(Q.Text) > ... Заместо трёх точек нужно как-то обратиться к базе данных, после к таблице и атрибуту. Как это сделать? Я приложил ниже скриншот. Атрибут - Quantity. Таблица называется Products. Вы сами выбрали этот винтаж или это требования? visual basic 2008 Ibexpert, firebird 2.5v ... |
| 28.12.2021, 11:41:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398191]: |
187ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 475ms |
