Delegate & Remoting
Создал экземпляр класса через канал HTTP. все работает, кроме одного, пытаюсь добавить обработчик ValueEvent += new EvHandler(MyHandler) тут же вываливается ошибка "Сериализация для типа System.DelegateSerializationHolder и производных от него типов (например, System.DelegateSerializationHolder) на этом уровне безопасности запрещена." Обработчик без параметров, стоит [OneWay] Куда еще посмотреть ? ... |
| 06.01.2004, 06:02:16 |
Delegate & Remoting
Там в файлике, где настройки ремоутинга, где указываются параметры канала и т.п. есть параметр - уровень доступа. Как точно называется, сейчас не помню, на rsdn-е видел. Поищи там. ... |
| 06.01.2004, 10:33:07 |
Delegate & Remoting
И еще. Обработчик должен быть public. Но параметр все равно нужен. ... |
| 06.01.2004, 10:38:19 |
Delegate & Remoting
во, нашел кажется http://www.rsdn.ru/Forum/Message.aspx?mid=399275 ... |
| 06.01.2004, 10:52:24 |
Delegate & Remoting
На сервере поставил следующий конфиг: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. подписка на событие заработало, но уведомление (Callback) не пашет, говорит, что "System.Runtime.Remoting.RemotingException: This remoting proxy has no channel sink which means either the server has no registered server channels that are listening, or this application has no suitable client channel to talk to the server." Это означает, что сервер не знает, как обратиться к клиенту ? Как это лечиться ... |
| 06.01.2004, 11:21:40 |
Delegate & Remoting
надо клиентский конфиг смотреть. там тоже дофига чего настраивается, что-бы подписка на события работала. на rsdn-е встатьях есть 3 стетейки неплохие про remoting. посмотри, может чего там найдешь. да, и клиентский конфиг покажи, чего там есть. ... |
| 06.01.2004, 11:39:36 |
Delegate & Remoting
Клиентский такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Статейка качнул, дома спокойно поизучаю:) ... |
| 06.01.2004, 13:25:08 |
Delegate & Remoting
В примере вроде как проще написано, и все работает. Такой попробуй. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.01.2004, 14:19:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1398162]: |
| others: | 177ms |
| total: | 242ms |
