Вопрос по Remoting
На сервере регистрирую Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. IContractStorage лежит в отдельной сборке, на которую ссылается и клиент и сервер Клиентом пытаюсь создать объект Код: plaintext 1. 2. 3. и вот дальше то ступор... Activator не подходит, так как он пытается создать объект зарегистрированный в WellKnown типах, а в этом случае регистрируется Client Activation object. Вопрос снимается если переношу классы в отдельную сборку, но хочется ведь не плодить лишний код на клиенте. ... |
| 15.11.2004, 17:15:49 |
Вопрос по Remoting
По моему в MSDN в разделе по Activator.CreateInstance описано именно то, что тебе нужно, а именно получение интерфейса из удаленного объекта с клиентской активацией, используя UrlAttribute - глянь еще разок повнимательнее. ... |
| 15.11.2004, 18:55:07 |
Вопрос по Remoting
Глядел, не получается... Дает исключение System.Reflection.TargetInvocationException где-то что-то не так делаю ... |
| 16.11.2004, 11:09:45 |
Вопрос по Remoting
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Получилось, объект создается, но на клиенте требуется сборка в которой содержится класс sqlDataStorage, а цель избавится от серверного кода на клиенте. ... |
| 16.11.2004, 11:22:19 |
Вопрос по Remoting
Shultzeцель избавится от серверного кода на клиенте. используй soapsuds или сам через System.Runtime.Remoting.MetadataServices генери сборку-заглушку (только метаданные серверной сборки) ... |
| 16.11.2004, 11:27:49 |
Вопрос по Remoting
PS. если делать все на интерфейсах, то у тебя на сервере должен быть один или несколько SAO который(е) будет являться фабрикой по созданию CAO и возвращать на клиента интерфесы создаваемых на сервере объектов. ---- и, наконец, избавишься от этой серверной сборки (в любом её виде) на клиенте. ... |
| 16.11.2004, 19:47:55 |
Вопрос по Remoting
Такой вопрос. Естб код: class1.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Listener.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Client.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. RemotingClient.exe.config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Listener.exe.config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При выполнении срочки cls.AddSumm(cl3); выкидывается сообщение об ошибке : n unhandled exception of type 'System.Runtime.Serialization.SerializationException' occurred in mscorlib.dll Additional information: Because of security restrictions, the type System.Runtime.Remoting.ObjRef cannot be accessed. Что делать??? ... |
| 09.02.2005, 13:13:42 |
Вопрос по Remoting
Василий Д.Additional information: Because of security restrictions, the type System.Runtime.Remoting.ObjRef cannot be accessed. Что делать??? http://www.thinktecture.com/Resources/RemotingFAQ/Changes2003.html ... |
| 09.02.2005, 13:38:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1398142]: |
209ms |
59ms |
| others: | 193ms |
| total: | 508ms |
