проблема при работе с remoting
Такая проблема возникла при работе с remoting: При попытке создания HTTP (да и TCP) канала создается исключение SocketException и сообщается, что «Невозможно выполнить операцию на сокете, т.к. буфер слишком мал или очередь переполнена». Такая ситуация происходит только на одном компьютере – на остальных программа работает нормально. То есть что-то с настройками системными. На Микрософте эту проблему предлагают решить с помощью определенных изменений в реестре. Выполнил инструкцию – не помогло. Возможно, кто-нибудь с такой проблемой уже сталкивался и знает, как её решить? ... |
| 13.06.2005, 23:44 |
Привет! проблема в том что на этом компе какой то сервис уже юзает порт используемый тобой в ремоутинге замени порт в программе и все будет ок ... |
| 14.06.2005, 17:41 |
неа. не в этом дело. даже если меняю порт, ошибка повторяется. есть подозрение, что ошибка в настройке винды. а вот что именно нужно настроить непонятно. микрософтовские предложения по изменению еще кой-чего в реестре снова не сработали. ... |
| 18.06.2005, 01:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1398130]: |
52ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 349ms |
