Remoting
Подскажи можно ли передать с серверного приложения на киент через Remoting соединение с базой данных тесть вот это ADOMD.Connection ... |
| 07.03.2006, 13:33:19 |
Remoting
А зачем? Теряется смысл ремотинга. Грамотнее было бы возвращать классы с данными или просто DataSet. ... |
| 07.03.2006, 13:57:10 |
Remoting
Начать следует с того, что сделать удаленными можно объекты, унаследованные либо от MarshalByRefObject, либо от MarshalByValueObject. Передать в качестве параметра или результата вызова можно только Serializable-типы. Из этих соображений и исходите. ... |
| 07.03.2006, 14:06:55 |
Remoting
Проблема то и состоит в том что Connection не Serializable-тип :(. Но всеже возможно ли как ето сеарилизовать? чтобы потом передать??? Очень нужно. ... |
| 07.03.2006, 14:19:10 |
Remoting
Открытое соеденеиие вообще трудно представить как можно передать, если подумать о транспортных слоях, которые ниже лежат... интересно бы было, кстати, узнать контекст задачи, зачем такое нужно. ... |
| 07.03.2006, 15:23:13 |
Remoting
makcumysНо всеже возможно ли как ето сеарилизовать? чтобы потом передать??? Очень нужно. Нельзя. Если уж очень нужно - передавайте значимые параметры подключения и создавайте на их основании новое. ... |
| 07.03.2006, 15:50:23 |
Remoting
TheDotОткрытое соеденеиие вообще трудно представить как можно передать, если подумать о транспортных слоях, которые ниже лежат... интересно бы было, кстати, узнать контекст задачи, зачем такое нужно. Задумано так что есть серверное приложение и клиентское. И нужно чтобы к примеру клиент не знал о существовании олап сервера. Передать дата сет из олап сервера не проблемно. Но встает новая проблема PivotTable нужно передавать конект (а в рамках поставленной задачи указано что клиент не должен на прямую конектиться к олап серверу.) Найти компоненнт который бы замещал PivotTable неудалось (тоесть нужна компонента на основании которой бы удалось из дата сетов олап сервера визуализовать все так как в пивот табле или даже лучше...) Вот и постал вопрос самый простой выход из ситуации попробовать передать соединение через Remoting. Возможно кто осуществлял что то подобное или у кого то есть другой подход. чень нужно. ... |
| 07.03.2006, 16:18:03 |
Remoting
в любом случае PivotTable будет напрямую коннектиться к серверу ... |
| 07.03.2006, 17:20:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1398107]: |
104ms |
61ms |
| others: | 221ms |
| total: | 438ms |
