Remoting
Всем привет Пытаюсь решить задачку реализации соединения точка точка через Remoting. А именно необходимо развернуть на каждом клиенте прокси и использовать нужный для пересылки данных от одного клиента другому. Столкнулся с такой траблой неполучается произвести RemotingConfiguration если в app.config удаленный объект конфигурируется и как служба и как клиент :( Может кто сталкивался с такой бедой? Буду рад линкам на доки по этой теме.. ... |
| 31.07.2006, 00:19:24 |
Remoting
Уважаемые! Пытаюсь реализовать удаленное получение данных, хочу использовать IIS. Пожалуйста, подбросьте ссылочку на пример с чем-то подобным. (Все примеры, которые мне попадались, используют консольные приложения в качестве сервера, а мне надо IIS. Не совсем понимаю, как реализовать, чтобы работало). Буду рада любым полезным советам. Спасибо. ... |
| 28.08.2006, 09:52:16 |
Remoting
Выдрал с кровью из книги, авось поможет. ... |
| 28.08.2006, 10:35:48 |
Remoting
Попробую конкретизировать вопрос. Имеется класс, который инициализирует подключение к БД и своим методом возвращает DataSet. Удаленный клиент этот DataSet должен получить. Какие действия необходимо выполнить, чтобы использовать в качестве сервера IIS? Надо ли писать сервис или достаточно правильно зарегистрировать класс, чтобы пользоваться? Спасибо всем отзывчивым людям. ... |
| 28.08.2006, 11:33:23 |
Remoting
Там ж вроде написано: 1. Рисуешь dll с функционалом получения датасета 2. Пишешь web.config 3. Пузыришь это все в vitual directory. 4. Конфигуришь клиентское приложение. 5. Дергаешь инстанс класса из твоей dll`ки на серваке. 6. Радуешься жизни. ... |
| 28.08.2006, 12:36:49 |
Remoting
Спасиб. Разбираемся потихоньку . ... |
| 28.08.2006, 13:23:45 |
Remoting
Ув. zz118. Все делаю, как сказано в руководстве, но в клиенте ругается на строчку RemotingConfiguration.RegisterWellKnownClientType(typeof(Libr), "http://localhost/rem_t/Libr.rem"); Говорит, что типа Libr не знает. Что я не могла не дописать? ... |
| 28.08.2006, 14:22:05 |
Remoting
Скорее всего, в клиентской части не добавлен reference на dll`ку, в которой лежит класс Libr. Кстати, тут лучше использовать Activator.))) ... |
| 28.08.2006, 14:49:31 |
Remoting
Спасибо за ответы. Без Ваших подсказок разбиралась бы намного дольше. ... |
| 28.08.2006, 15:06:42 |
Remoting
Ув. zz118. Еще немного потерпите мое невежество! Ошибка 405. Как можно от этого избавиться. ... |
| 28.08.2006, 16:27:07 |
Remoting
Remote server returned an error:(405) Method not Allowed. ... |
| 28.08.2006, 16:53:04 |
Remoting
Web.config: ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <system.runtime.remoting> <application> <service> <activated type="Libr, Libr" /> </service> </application> </system.runtime.remoting> </configuration> Активация в клиенте: HttpClientChannel chan = new HttpClientChannel(); ChannelServices.RegisterChannel(chan); RemotingConfiguration.RegisterActivatedClientType(typeof(Libr), "http://localhost/rem_t"); Web.config в виртуальном каталоге rem_t, класс Libr.dll в подкаталоге bin ... |
| 28.08.2006, 17:03:04 |
Remoting
Точно не скажу, но когда делал подобное через TCP проблема решилась добавлением в конфиг примерно следующей фигни: <serverProviders> <formatter ref="binary" typeFilterLevel="Full"/> </serverProviders> ... |
| 28.08.2006, 17:10:22 |
Remoting
Сейчас попробую что-нибудь подобное. ... |
| 28.08.2006, 17:14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1398083]: |
252ms |
66ms |
| others: | 226ms |
| total: | 594ms |
