Activator.CreateInstance и Remoting
Вопрос к знатокам ремоутинга. Имеем сервер и клиент, модель CAO (client activation). Активация на клиенте выполняется следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На сервере имеется собственно exe сервера и сборка, в которой выполняется регистрация (сборка является плугином и подгружается динамически при старте сервера, а лежит она в поддиректории Plugins директории, из которой запускается сервер): Код: plaintext 1. При попытке активации с клиента Activator.CreateInstance выдает следующую ошибку: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если сборку с серверным классом положить в папку с exe-файлом, то все работает. Вопрос в том, что надо подкрутить в ремоутинге, чтобы он находил нужную сборку на сервере в той папке, в которой я хочу, чтобы она лежала? ... |
| 24.08.2007, 17:33:18 |
Activator.CreateInstanceFrom ... |
| 24.08.2007, 17:49:23 |
СлимаActivator.CreateInstanceFrom Не подходит - клиент о том, где на сервере чего лежит, вообще ничего знать не должен. ... |
| 24.08.2007, 17:57:12 |
MyNamespace.MyServerObjType должен быть и на сервере и на клиенте, при чём сборка должна быть одной и той же версии и там и там. ... |
| 24.08.2007, 18:40:53 |
CodeMonkey94MyNamespace.MyServerObjType должен быть и на сервере и на клиенте, при чём сборка должна быть одной и той же версии и там и там. Так и есть. Только на клиенте можно просто заглушку сделать - серверную сборку тащить не обязательно. Вопрос-то в другом. ... |
| 24.08.2007, 18:50:42 |
Может попробовать написать конфигурационный файл основного приложения, в котором указать <probing privatePath="plugins" />? ... |
| 24.08.2007, 19:17:59 |
Например, файл MainApplication.exe.config с таким содержимым: <?xml version="1.0"?> <configuration> <runtime> <gcConcurrent enabled="true" /> <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> <publisherPolicy apply="yes" /> <probing privatePath="plugins" /> </assemblyBinding> </runtime> </configuration> положить в папку с MainApplication.exe ... |
| 24.08.2007, 19:22:11 |
Спасибо. Оно ) Так работает. Правда, все-равно остается непонятным, почему рантайм не может автоматически найти нужную сборку, ведь на этапе регистрации серверного класса я явно указываю его тип, а раз известен тип - стало быть известно и где он находится, разве не так? ... |
| 24.08.2007, 19:47:35 |
Не так. Программа будет обращаться к типу, находящемуся в сборке, нахождение которой неизвестно. Среда CLR не будет зондировать все подкаталоги проекта, если не попросить её об этом через конфигурационный файл. ... |
| 24.08.2007, 20:06:20 |
CodeMonkey94Не так. Программа будет обращаться к типу, находящемуся в сборке, нахождение которой неизвестно. Среда CLR не будет зондировать все подкаталоги проекта, если не попросить её об этом через конфигурационный файл.Почему неизвестно? Вот ты скажи: когда я вызываю RegisterActivatedServiceType и передаю туда тип сервиса, рантайм знает, где этот тип находится? ... |
| 24.08.2007, 20:16:18 |
Dedushka MazaiПочему неизвестно? Вот ты скажи: когда я вызываю RegisterActivatedServiceType и передаю туда тип сервиса, рантайм знает, где этот тип находится? Да, знает, ибо этот тип находится на клиенте и клиент знает, в какой сборке находится этот тип. С другой стороны серверная программа (основной exe) не знает, где находится его "MyNamespace.MyServerObjType", так как этот тип находится на сервере во вложенной папке, а среда сканировать все подпапки проекта в поисках нужной сборки не будет. Так как прямого обращения (прям из кода) к сборке MyNamespace.MyServerObjType на сервере не было, то, видимо, среда успешно скомпилировала проект при перемещённой dll в подпапку. Вот и всё. ... |
| 24.08.2007, 20:40:17 |
CodeMonkey94 Да, знает, ибо этот тип находится на клиенте и клиент знает, в какой сборке находится этот тип. С другой стороны серверная программа (основной exe) не знает, где находится его "MyNamespace.MyServerObjType", так как этот тип находится на сервере во вложенной папке, а среда сканировать все подпапки проекта в поисках нужной сборки не будет. Так как прямого обращения (прям из кода) к сборке MyNamespace.MyServerObjType на сервере не было, то, видимо, среда успешно скомпилировала проект при перемещённой dll в подпапку. Вот и всё. Ты чет путаешь, ей богу. Так как сервис регистрится именно на сервере путем прямого обращения из кода к вышеупомянутой сборке :) ... |
| 24.08.2007, 23:46:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1398041]: |
44ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 306ms |
